523i M52 problem z czujnikiem polozenia walu
moja historia zaczela sie tak:
auto zaczelo mi samo gasnac tracilo moc,czasami tak na sluch
chodzilo jakby na 5 cylindrow.Pojechalem na kompa i wyskoczyl blad uszkodzony czujnik polozenia walu.Wykasowali mi ten blad
a nastepnie po okolo 5 minutach samochod zgasl a po ponownym
sprawdzeniu wyskoczylo to samo czyli czujnik skopany.Zamowilem w sklepie nowy,dali mi taki sam jak w linku http://moto.allegro.pl/item416109214_czujnik_obrotow_walu_korbowego_bmw_e36_e38_e39.html
Nastepnie przy odkrecaniu z mojego auta czujnika rozdziawilem gebe,poprostu jest on jakis inny jak na zdjeciach ponizej http://images47.fotosik.pl/10/8c745d1ee108a5demed.jpg
http://images48.fotosik.pl/10/eeda566e93335b3amed.jpg
http://images33.fotosik.pl/366/7951d6e8ced4e325med.jpg
http://images45.fotosik.pl/10/2f764bd82f2508d1med.jpg
Napiszcie mi czy to jest jakis inny model czujnika czu to jakas zaslepka bo sam juz zglupialem
MOD EDIT:
Brawo za eleganckie zatytułowanie wątku
:cool2:
pozdr.
Wygląda na to , że stary czujnik gdzieś zgubił kabelek.
To by nawet wyjaśniało czemu nie działał.
Poszukaj kabelka a jeśli go nie masz to gniazda czujnika.
troche cie nie rozumiem
Ten czujnik wlasnie wyciaglem z gniazda tak ze wiem gdzie ono jest
a nie bardzo kumam gdzie mialby byc przy nim kabel.
ps Moze ktos wie gdzie znajduje sie gniazdo wtyczki na kabel
Wydaje mi sie ze to co tam masz na zdjeciu to jest czujnik polozaenia wałka rozrządu, ale bym se reki nie dal uciąć. Czujnik polozenia wału korbowego znajduje sie pod kołem pasoiwym na wale korbowym czyli na samym dole i wygląda jak ten ze zdjęcia z allegro. Daj zdjecia skad wykreciłeś ten swoj
W tym miejscu gdzie strzałka i bez przewodu nie może być to czujnik czegokolwiek ,nie ma między silnikiem a kompem silnika żadnego przekazu bezprzewodowego,czujnik położenia wału korbowego jest nad przednim kołem pasowym takim pozębionym.
wedlug opisu to wlasnie 8 to jest czujnik polozenia walu
(crankshaft position sensor) ale dzieki za zdjecia jutro bede tam grzebal i dam znac co i jak
pozdr
dalem za ten czujnik w ASO 340zł do 523i, zalozylem wykasowalem blad i juz jest ok, a silnik przerywal zupelnie nie od tego, mial przebicie na swiecy na 5 cylindrze, kupilem V-line 30 swiece 200zł i fajki Beru 170zł i objawy znikły na amen, auto chodzi jak szalone ;D pzdr
@dajan dzieki za zdjecie
Wczoraj zmienilem ten czujnik i autko chodzi lepiej.Jednak zobacze
pozniej po przejechaniu kilkunastu kilometrach jak sie bedzie zachowywac.
pozdr
  • 13 lat później...
