BMW E36 316 LPG Problem z niskimi obrotami
Mam problem z niskimi obrotami czy jest silnik zimny czy cieply zaczelo mi sie robic tak ze jak jade na gazie jest ok ale jak stoje na niskich obortach skazowka skacze od 500- 1000 obr. tak jak by byly nie rowne obroty po czym po chwili spada do 0 i gasnie a na benzynie na wolnych obrotach jest w granic 800 obr. i chodzi rowno Jakies pomysly co moze byc nie tak ?????
Sprawdź czystość wtryskiwaczy gazowych.
hm zabardzo jeszcze sie nie znam na gazie bo mam auto z nim od tygodnia wiec chyba sam nie sprawdze czystosci wtryskow gazowych gdzies wyczytalem tu na forum ze ponoc trzeba cale rozebrac przemyc, wydmuchac powietrzem i podpiac pod komputer i wyregolowac, chyba ze czytalem o innych wtryskach
A masz sekwencyjna instalacje czy mieszalnikowa? Jesli masz sekwencje bedziesz widzial przy pokrywie zaworow umieszczona listwe, a jesli mieszalnik to przy filtrze powietrza dostrzezesz mikser, podejrzewam ze mozesz miec mieszalnik a wtedy nie masz zadnych wtryskiwaczy gazu, ale sie upewnij co to za instalacja... A co do falujacych obrotow to moze byc wiele czynnikow, od najbardziej prozaicznych jak lapanie lewego powietrza (jakies nieszczelnosci) po sonde lambda, silnik krokowy czy aparature zaplonowa... Jest o tym baaardzo duzo na forum tylko :search: Pozdrawiam!
W karcie instalacji GAZU wypisane sa takie produkty
Reduktor : LOVTEC
Wielozawor : TOMASETTO
Układ Elektroniczny: AUTRONIC
Jutro zobacze dokladnie jaki to mam rodzaj sskwencja czy nie, normalnie zalancza mi sie gaz przy 2000 obrotow lub sam wlanczam przyciskiem
To mixer.
To nigdy nie będzie idealnie chodziło.
auto kupilem z gazem tydzien temu wiec nie znam sie jeszcze jak dokladnie zbudowany jest gaz i zasada jego dzialania a poprzedni wlasciciel jakos nie umial udzielic informacji co to za gaz ale bylem dzis u mechanika ustawil obroty podpial pod komputer posprawdzal i dziala git jak na razie, co prawda pokrecil tylko jedna srobą co sam mogl bym zrobic ale nauka kosztuje zaplacilem 40 zl a na przyszlosc sam wiem gdzie juz regulowac :)
