Co myslicie o filtrach stozkowych???
lukaszPo1
Myślałem , że już nikt w te bajki o stożkach nie wierzy.
Przecież stożki nic nie dają poza spadkiem osiągów i żywotności silnika.
1) Sam stożek choćby najlepszy wiele nie da - rzeczywiście mogą spaść nawet osiągi
2) zmniejszenie żywotności silnika? a to ciekawe... niby dlaczego?
Dlatego , że stożek jest o wiele mniej dokładnym filtrem niż normalny i silnik zasysa syf.
I nie mów , że nic o tym nie słyszałeś.
Nawet na tym forum jest o tym sporo.
Dyzio, nie słyszałem a na tutejszym forum jestem od niedawna. Jeden tu pisze o przepływce, drugi o czymś innym, cholera wie. Myślę, że stożki renomowanych firm a nie tanich zamienników nie mają wpływu na to ile sufu leci do silnika o ile wszystko jest poprawnie zamontowane. Cała idea stożków opiera się na większej powierzchni czynnej niż standardowego filtra.
Tak jak pisali przedmówcy:
1) możesz sobie uszkodzić przepływomierz
2) słyszałem, że przez stożek, a właściwie przez zwiększenie dopływu powietrza moment obrotowy przenosi się trochę wyżej w zakresie obrotów
Stożek i magnetyzery - bajki można o tym pisać...
z samymi stożkami bywa różnie(najczesciej nic nie daja a nawet zabierają) ale airboxy SIMOTY,BMC(CDA,DIA),K&N APOLLO z dolotami zimnego powietrza podnosza moc i moment co jest udowodnione nie jednym wykresem z hamowni(są nawet na tym forum i na bmw-sport.pl)
///M40pwr
i stożki i magnetyzery nic nie dają dawno temu miałem i to to i w śmietniku wylądowało :mrgreen:
