Automatyczna skrzynia biegów - wymiana.
Witam!!!
Mam nastepujace pytanie czy skrzynia od 730 R6 pasuje bez problemu do 735 R6?? Biorąc na logike że skoro silniki sa zamienne to skrzynia powinna pasowac ale wole zapytac... I jeszcze jedno pytanie czy wymiamiana automatu jest o wiele trudniejsza niz manuala? Czy selektor biegów (prnd321) jest na linki czy elektroniczny?? Pozdrawiam
Wg mnie skrzynia nie będzie pasować. Szukaj skrzyni takiej samej jak masz z takim samym sterownikiem.
Dlaczego tak sadzisz czytałem na foruym ze ktos wymienił silnik z 3,0 na 3,5 bez problemu to dlaczego skrzynia nie ma przypasic? Wiem jescze ze tam jest skrzynia 7 pin jak to sprawdzic???
wyjac wtyczke i policzy piny, jak za trudno mozna policzyc na palcach :mrgreen:
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
Wkładaj chętnie zobaczę efekt. Z selektorem mój błąd :liar:
W skrzyniach od 89 do końca linka jest tylo do włączania przód, tył lub parking. Za całą resztę odpowiada elektroniczny pozycjoner przy lewarku. Jak go odepniesz to nie będzie zmieniać biegów i będzie szła w awarii, zatem i to, i to. Skrzyni będzie pasować, pod warunkim, że założysz z taką ilością pinów, do jakiej masz komputer. Ilość pinów sprawdzaj na gnieżdzie w skrzyni, nie na wtyczce. Na wtyczce zawsze jest 8, pod warunkiem, że jest to skrzynia z elektronicznym sterowaniem. Stare 4hp22 były sterowane mechanicznie(wtyczka na dwa piny) i w nich za całość odpowiadała linka
Powiedzcie mi jezcze tylko koledzy, czy bez skrzyni da sie odpalic motor?? I jeszcze jedno pytanie w tym 3.0 jest sterowanie elektryczna przepustnica a w 3,5 mechanicznie linka czy to duzy problem??
Z odpaleniem silnika nie powinno być problemu.
Przy okazji podepne sie do tematu bo mam podobny problem. Założyłem nieświadomie 7 pinową skrzynię zamiast 8mio i teraz auto chodzi w trybie awaryjnym. Skoro sterownik jest ten sam to czemu auto jeździ mi w trybie awaryjnym tylko na 3 biegu? w czym tkwi problem? trzeba pozamieniać kable we wtyczce? wymienić wiązke ? a może zmienili jednak sterownik po `89?
Banol, napisałeś o tym selektorze, przy 7 pinowych skrzyniach był on inny niż w starszych autach? bo ja mam tam czujnik położenia dźwigni, pokazuje dobrze a skrzynia chodzi w tr awaryjnym
http://img412.imageshack.us/img412/7442/niskamala0udjt7.jpg
