318 m40 automat problem z gazem
ZIOLO
Mam problem z instalacją gazową, instalacja jest 2 gen reduktor tecno, sterownik blitz, otoz po zalozeniu instalacji wszystko bylo dobze do pierwszych 100km, potem automat przestał zmieniac biegi jak sie nalezy, tzn. ciuagnie do 4 tys obrotow i dopiero jak puszcze gaz zmienia bieg. W gazowi powiedzieli mi ze instalacja gazowa nie ma wplywu na skrzynie, znajomy powiedzial mi ze komputer mogl zalapac blad i zebym go odlaczyl na noc. ku memu zdziwieniu po takim zabiegu wszystko wrocilo do normy, lecz nie na dlugo, operacje kasowania przeprowadzilem kilka razy, oststnio juz nie pomoglo. mam swoje podejzenia co do przyczyny ale nie chce pakowac kasy na slepo wiec licze na wasza pomoc. według mnie prolem polega na tym ze w instalacji nie zostal zastosowany emulator wtryskiwaczy.
Kto ci doradził ten gaz??? :duh:
Przecież w automacie praca silnika jest uzależniona od skrzyni biegów.
A ta instalacja praktycznie nie działa na podstawie komputera silnika!!!!!
Emulator nic tu nie pomoże.
Komputer silnika nie może zmieniać dawkowania paliwa i głupieje a wtedy przechodzi w tryb awaryjny.
Jedź do tego gazownika-magika i niech zabiera co tam wsadził.
Zakładaj sekwencję.
