320i mulowaty przy niskich obrotach - Prosze o porade !
jackproject
Hej wszystkim,
ogladalem dzisiaj 320i e36 piekna arctic silver sztuke, klima, czarna skora, itd . Ale troszeczke zmartwila mnie jedna rzecz.
przy ruszaniu, do ok 3000 tys samochodzik jakos nie daje ognia.
potem dopiero sie budzi i wciska w fotel, tak jak powinno byc.
mam obecnie e30 320i i moj nie zastanawia sie nad ruszeniem. (wiec tylko do tego mam porownanie)
w tym e36 silnik brzmi zdrowo, i na wyzszych obrotach naprawde ciagnie... tak sie zachowuje na benzynie...
Dodatkowo, jest w niej Stag300 zalozony pol roku temu ale od razu widac ze nieumiejetnie ustawiany i kompletnie rozregulowany.
Wiec moje pytanie brzmi nastepujaco, czy popierdzielona mapa w komputerze benzynowym moglaby tak wplywac na prace silnika?
Zakladam ze bledy pojawily sie przy nieudolnym programowaniu instalacji gazowej.
Prosze pomozcie !
:modlitwa:
Edytowane przez jackproject
Miałem dokładnie taki sam objaw, pytanie jest jedno czy to zamulenie wystepuje i na gazie i na benzynie czy tylko na gazie.
Jesli i na bensynie i na gazie polecam sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu, jesli tylko na gazie pradopodobnie mapa jest źle ustawiona jesli mozesz zalaczyc screena mapy to zobaczymy jak to wyglada.
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
Always look on the bright side of drive & wife :)
http://img182.imageshack.us/img182/295/podpisforum3ru.jpg
Witam.Mialem dokladnie to samo w mojej 520.Od 3tys dostawala niesamowitego kopa,ale do 3tys mul.Przyczyna to wypalone zawory na 1 cylindrze.Po podpieciu do kompa pokazywal wypadanie zaplonu.Pozdro
Więc jako świeży nabytek, wymieniłem świece - były rozpie...czętowane - i fajki.
Na benzynie teraz żadnych zastrzeżeń. :8)
Niestety na gazie nadal się chłopak męczy do tych 3500-4000 obrotów. szczególnie na dużym przełożeniu, na trójce, na czwórce. :mad2:
Gdy byłem przed wymianą świec u gazownika, ten stwierdził ze nie ma co regulować zanim świece nie będą chodzić. Oczywiście również powiedział że trzeba soft odświeżyć (150 zl) bo inaczej to wogóle nie będzie chodzić... Czy warto w takie coś się bawić? Sterownik Stag 300 a instalacja zainstalowana w lutym?
