Jak Zdemontować Szkło Lampy Przedniej Po Lifcie (cabrio)?
Witam mam takei pytanie mam zamiar zamontowac ringi ccfl do mojego auta czy wie ktos jak zdemontowac szkło lampy przedniej (po lifcie cabrio) Edytowane przez Tupac
Klosze są klejone jak już pewnie zauważyłeś więc pewnie trzeba użyć jakiegoś narzędzia żeby to otworzyć a potem szczelnie skleić. Lampy w modelach przed liftem były że tak powiem rozbieralne.....
Ktoś dawno temu na forum przymierzał się do takiej operacji. Poszukaj!
Jest też wątek o ringach ccfl więc popatrz tam i popytaj!
Paweł
a no wlasnei nic nie widac zeby bylo klejone w audi mialem klejine a tutaj sa srubki tylko i wlasnei sie zastanawiam jak to jest.
Są klejone...
Benzyna zamiast krwi...
Śrubki to może i są ale do mocowania reflektora do nadwozia..... :mrgreen:
Kiedyś chciałem wymienić wnętrze lampy na "tytanowe" (taka opcja wyposażenia) i dowiedziałem się że sa klejone, zresztą to widać. Jak porównasz reflektor przed- i polifotwej E46 coupe/cabrio to dostrzeżesz różnice.....
Paweł
dzieki za pomoc myslałem ze bez problemu zaloze ringi ale widze ze nieda rady to samo co z audi s3 mialem musialem rozklejać :|
