Stan oleju sie zwiększył
WIKO
Witam. mam problem z moim BMW. wymieniłem olej w silniku po odpaleniu i odczekaniu jakieś 10 min uzupełniłem na max po 10 min znów sprawdziłem i było idealnie na max yeraz mija tydzień od wymiany i jest jakiś 1 cm ponad max. niewiem co jest :( silnik 1.8 iS M44 z 1996r przebieg 180 tys. miał ktoś taki przypadek??
Jeśli masz M44 to nie 1,8 a 1,9L :D
A co do wzrostu poziomu hmmm-jeśli odczekałeś te 10minut to spłynęło trochę i raczej to nie spowodowało podniesienia się poziomu aż o 1cm.
Spuść trochę oleju bo 1cm ponad poziomem to za wiele, i jeździj i sprawdzaj często poziom - jeśli znowu magicznie przybędzie to może płyn chłodzący się tam dostaje czy benzyna-nic innego już chyba nie może.
A może po prostu auto nie było dobrze wypoziomowane jak sprawdzałeś, albo nalewałeś i dlatego coś takiego jest?
aaa i właśnie tak jak kolega wyżej-ile wlałeś tego oleju?
I uważaj na takie sytuacje w przyszłości, bo inaczej silnik Ci się rozszczelni pod wpływem ciśnienia oleju i Ci będzie ciekło.
BMW to nie alfa... :twisted2:
jak wlaejesz nadmiar oleju....auto przepali ...chyba że silnik kaput juzjest to wtedy poleci uszczelkami...ale zazwyczaj przepala... oczywiście nie jakies tam litry..
Leje ci wtryskiwacz.
Benzyna spływa przez pierścienie tłokowe do miski olejowej.
Na dłuższy czas jest to o tyle groźne , że ten cylinder gdzie leje wtryskiwacz jest słabo smarowany bo benzyna spłukuje olej z gładzi cylindra.
A naprawa to tylko wymiana wtryskiwaczy i oleju.
Trzeba wymontować listwę ale musi być podłączona.
Trzeba na rozruszniku obserwować czy wszystkie wtryski dają taki sam kształt stożka paliwa.
Następnie trzeba wyłączyć rozrusznik ale pozostawić włączony zapłon i obserwować czy w ciągu minuty nie wykapie z któregoś więcej niż jedna kropla.
To jest opis sprawdzania zaczerpnięty z książki " sam naprawiam"
Ale jeszcze mi do głowy przychodzi czy to nie wina lambdy która może cały czas pokazuje zbyt ubogą mieszankę i komp wzbogaca mieszankę ile tylko może.
Uszczelki są w podobnego materiału zarówno w BMW jak i w Alfie, czy Citroenie. I mają podobną wytrzymałość.
zauważyłem że jest pęknięty wężyk podciśnienia z listwy wtryskowej do przeustnicy. czy to ma wpływ na dostawanie się paliwa do oleju?? tylko że jak założe dobry wężyk to zaczynają obroty falować :(
Wężyk koniecznie wymień na nowy. On decyduje o ciśnieniu paliwa w listwie.
Może powodować lanie wtrysków.
Falowanie obrotów to już inna sprawa i możliwe , że samo ustąpi jak troszkę pojeździsz.
Albo zresetuj komputer < tylko prawidłowo>
