Witam forumowiczów.
Założyłem alu ramki na zegary. Zegary rozbierałem bardzo delikatnie i na pewno nic nie ułamałem, ale po złożeniu okazało się że nie działają przyciski kasowania licznika dziennego i zmiany czasu. Prawy przycisk ustawia czas obrotami w prawo i lewo, ale nie reaguje na wciskanie -podobnie jak lewy przycisk. Mikrowłączniki są jak by 3 mm niżej niż poziome kołeczki popychaczy. Czy tam przypadkiem nie było czegoś pomiędzy czarnym popychaczem a mikrowłącznikiem? Może jednak coś zgubiłem. Czy ktoś z Was to pamięta bo widziałem że wiele osób te ringi zakładało? Wszelkie uwagi mile widziane. 320D,99r. Wrzuciłbym fotki ale prawdę mówiąc jeszcze nie umiem.
Pozdrawiam Hary.
Pozdrawiam, Hary.
Hej. Wczoraj bawilem sie w to samo ale efekt taki ze u mnie wszystko dziala. Prawy przelacznik ustawia zegar czyli reaguje na lewo i prawo krecenie. Zauwaz ze na koleczku masz krzyzyk ktory jak przekrecisz w prawo naciska taki plastik w liczniku ktory naciska mikrostyk. jest tak samo dla krecenia w lewo. ten patyczek od naciskania ma taki wystajacy haczyk on sluzy do wciskania mikrostyku. wiec podsumowujac prawy koleczek obsluguje 3 mikrostyki i na rozebranym liczniku musisz tak poustawiac koleczek by obslugiwal wszystkie:) moze przy rozbieraniu ci sie przekrecil i nie wskoczyl na pozycje
No to chyba muszę kupić następny licznik na części bo u mnie nie ma żadnych haczyków - jednak musiałem go ułamać.
Czy ktoś orientuje się, czy w starszych modelach (tańsze liczniki) były takie same kołeczki?
Pozdrawiam Hary
Pozdrawiam, Hary.
Hary, kiedyś na forum ktoś opisał krok po kroku jak te plastikowe przełączniki naprawić, poszukaj!
Paweł
Forum przeglądam od 2006 roku a zegary popsułem w czwatrek. Do poniedziałku przeczytałem chyba wszystko, blo o sztukowaniu, klejeniu, ale nie było o wystającym haczyku. Taka mała rzecz a cieszy. Jak skleję to zrobię fotkę bo na bank następni też połamią.
Pozdrawiam, Hary
Pozdrawiam, Hary.
