Zlej płyn.
Wymień czujnik.
Wlej płyn.
Odpowietrz.
I nie kombinuj.
odkręciłem, zatkałem szybko palcem otwór, wkręciłem nowy czujnik , uciekło może ze 2 łyżki płynu, ogrzewanie działa, chłodnica sie nagrzewa, chyba nie ma sensu odpowietrzać
a w ogóle to wymiana nic nie pomogła widocznie mam zegar wskaźnika zwalony
To trzeba zmieniać czujnik żeby się dowiedzieć czy jest dobry czy nie?
Przecież wystarczy zmierzyć jego opór.
I mam nadzieję , że wiesz , że są DWA czujniki temperatury?
Może nie ten zmieniłeś?
z forum wiem że są dwa , wymieniłem ten drugi licząc od termostatu (z jednym łączem). Pomiar rezystancji mnie przerasta - wole 18 zeta dać za nówkę czujnik :)
