mam prosbe czy moglibyscie przy okazji sobotniego odkurzania bagaznika sprawdzic napiecie na alternatorze zaraz po odpaleniu i po przegazowaniu do ok.2000 obrotów
strasznie mi zalezy... :roll2:
KUPIE E30 325i lub 325e
Napięcie ładowania powinno być w przedziale 13,4 V - do 14,5 V. To tak książkowo. ;) A różnie to bywa. Jeśli masz wzbudzenie alternatora powyżej tych 2000 RPM, to może masz pasek za luźny?
Moja jest znowu w serwisie wiec nie moge zmierzyc, ale chyba w kazdym samochodzie bedzie powyzej 14 volt, chyba, ze masz powlaczane swiatla i inne odbiorniki.
jak ja odpale to jest około 12 a po lekkim przegazowaniu jest gitara bo 13.95
hmmm to raczej nie przegazowac trzeba tylko trzymac na obrotach i mierzyc, oczywiscie nie na zbyt wysokich i nie na zbyt niskich. Kolo 2k powinno juz chyba ladowac.
Trzebaby by moze poszukac cos w tisie na ten temat.
Jak cos jest nie tak z ladowaniem to komputer powinien to wykryc (teorretycznie)
ludzie ale bardzo prosze o madre odpowiedzi a nie nabijanie postów jakimis bzdurami
chodzi o wzbudzenie alternatora
chodzi mi o pomiar a nie o teorie na temat błędów i TISu
Wiesz, tak się zastanawiam, czy wzbudzenie alternatora nie zależy przypadkiem od samego alternatora, tzn. w każdym modelu inaczej, bo to sprawa "indywidualna". Oczywiście mogę się mylić i proszę mnie poprawić, gdy tak jest.
Poczekajmy na dalsze odpowiedzi, może doszukaj jeszcze na forum jakoś, :think: ewentualnie do jakiegoś speca. Niech ktoś to dokładnie pomierzy.
A może napisz dokładniej co Ciebie niepokoi w tym ładowaniu, opisz jakieś objawy, albo coś.
Już w końcu nie wiem gdzie mam pisać. ;)
Może tak na spokojnie posprawdzaj jeszcze raz wszystko? A szczególnie (wg mnie) masy silnika. Może alternator lub reg. napięcia siada? :think: Trudno zgadnąć.
