Nie pali na jeden tłok-brak iskry na świecy !
zbyszek80
Niedawniej jak wczoraj w jednym z postów pisałem, że od zakupu moje auto puki co jeszcze jeżdzi :)
No ale już nie jeżdzi :( , bynajmniej nie tak jak powinno.
Przestało pracować na jeden tłok, sprawdzając kolejno swiece okazało się, że sweca nr 2 niedaje iskry. Pmyślałem błacha sprawa, jednak po włożeniu świecy w przewód nr 1 iskra była :shock:
Pomyślałem przewód, ale dla pewności zamieniłem przewody i podłaczyłem przewód nr 2 do gniazda nr1 i iskra była! Przewód nr jeden podłączyłem do gniazda nr2 i iskry niebyło :? Więc wygląda na to, że świece i kable są OK! Idąc dalej mamy moduł do którego podłączamy kable myśle, że to może być to ale pewny niejestem. Może ktoś z was miał podobny problem lub wie coś na ten temat :?: Czy to ten moduł czy mogło nawalić coś jeszcze :?:
Moduł o którym mowie widać na załączonym linku pod nr 1.
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/316i%201.9-M43/ECE/L/N/1999/05/mg-12/ill-12_0898/
Za wszystke rady z góry dziękuje
Ale tak jak pisałem w poście wyżej swieca na tym samym kablu w innym gnieżcie cewki daje iskrę więc jedno i drugie wygląda na ok!
Ciężko jest ocenić stan świecy czy kabla tylko poprzez chwilową obserwację.
Ja bym zmienił moduł, kable i świece.
Ostatecznie zostaw kable.
Jeśli masz gaz to układ zapłonowy jest bardziej obciążany niż na benzynie.
kolego do cewki dochodzi wiązka przewodów z modółu sterującego a czy jes tam minus to ja dokładnie niewiem !
A co do mojej sprawy to raczej na 99% Cewka zapłonowa (modółu zapłonu) zamówiłem uzywaną jak dostanę i założę to napiszę jakie efekty
