kilka problemów prosze o pomoc !!! pilnie
a wiec niedawno nabylem 328 e46 1999r z szyberdachem no genrelanie fura na full wypasie nie ma co dolozyc do niej i tak
1- przy delikatnej jezdzie przy zmianie biegu czuc delikatne pukniecie z tyłu
2- przy predkosci od 90- 200 km/h slychac cos jakby huczalo i nie sa to łozyska bo byly sprawdzane jak zakreci sie na podnosniku kolem to ma jakby lekki opor (oba koła)
3- xenon swieci tak jak by na poł gwizdka ktos na zwyklych lampach jak stanie obok ma jasniejsze swiatlo odemnie oczywiscie żut na asfaldzie
4- po ostatnich ulewach zgromadziła mi sie woda pod dywanikami z tyłu po prawej i po lewej stronie znaczy bylo mokro dosc mocno i po wysuszeniu zapaliła sie kontrolka od poduszki powietrzenej i nie chce zgasnac
i to tyle z awarii z góry dziekuje za pomoc
Pkt 1 i 4 byl już opisywany na forum- użyj szukajki!!! :search: :search:
Paweł
Pkt 2. Możliwe, że tłoczki w zaciskach się zapiekają, objawem będzie między innymi własnie szum powyżej pewnych prędkości. Rozebrać i przeczyścić (jeśli opór na kołach nie jest mocny, to powinno się obyć bez specjalnych wydatków).
Pkt 3. Ewidentnie żarniki się kończą, wymiana powinna przynieść dużą poprawę.
Powyższe punkty również były omawiane na forum.
