Witam chcialem sie was poradzić czy oto ten filtr http://moto.allegro.pl/item416602587_stozek_dolot_dedykowany_bmw_e36_4_cyl_wawa.html będzie pasował bez problemu do silniku 1.8i 96r pisze że jest przystosowany do 4 cylindrowych silnikow więc 6cyl są dopiero od pojemnosci 2.0 dobrze rozumuje? w ogole czy warto ?dziekuje z gory za odpowiedzi
a już myślałem że nikt w to nie wierzy,a jednak.....
Dokładnie w taki sam sposób pomoże ci magnetyzer,strumienica i kij wie co jeszcze.Daj sobie spokój.Możesz sobie założyć chipa ale wzrost będzie i tak symboliczny.
Nie warto jeśli chcesz wzrostu mocy (bo napewno ci nie wzrośnie), warto jeśli chcesz mieć dziwny odgłos z pod maski przy dodawaniu gazu, i słabiej filtrowane powietrze. Wybór należy do ciebie :)
dzięki:) to nie będę nic zmieniał ewentualnie wkład K&N do standardowego filtru a co do chipow to odpadają :p
Taki filterek ładnie wygląda, jeśli dodamy jeszcze stalowe wężyki i anodyzowane łączniki pod maskę to można uzyskać ciekawy efekt ale nic prócz tego :) ale brak przyrostu mocy nie powinien jednak całkowicie determinować nie używania takich gadżetów...
co do stozka...to lipa..ja zalozylem sobie ostatnio bmc cda (carbon dynamic airbox) w miejsce oryginalnej puchy z filtrem - koszt duzo wiekszy anizeli stozka - poniewaz tutaj trzeba sie juz liczyc z kosztem ok. 1000 - 1200 zl. ale dynamika autka odczuwalna, duzo lepsza reakcja na pedal gazu, a co najwazniejsze nie ma tego beznadziejnego dzieku jaki w przypadku stozka to normalka - tutaj jest tylko delikatny swist przy wiekszych obrotach - ogolnie fajna sprawa...
