witam ,mam problem a mianowicie chodzi mi o elektryczne otwieranie szyb oto co jest grane przy lekkim naciśnięciu przycisku i puszczeniu go szyba się otwiera całkowicie a przy zamknięciu muszę cały czas trzymać guziczek, bo jak go nie trzymam szyba ruszy na pół centymetra i staje.Problem dotyczy tylko lewej strony :?: ma ktoś taki przypadek?
Jeśli dobrze Cie zrozumiałem to chodzi o automatyczne opuszczenie/podniesienie szyby.
W takim wypadku żeby opuścić szybę należy szybko/lekko raz nacisnąć przycisk opuszczania-szyba leci sama w dół (do końca,chyba że naciśniesz przycisk-wtedy stop).Jak chcesz podnieść-możesz zrobić to samo szybki klik i sama się podnosi.
Szyba pasażera ma tą samą funkcję ale tylko jeśli chodzi o opuszczanie,w góre już musisz trzymać cały czas.
I jest to całkowicie normalne.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
aaaaaaa :duh: to mnie oświeciłeś jeżeli jest tak jak mówisz to u mnie jest wszystko ok ,a myślałem ,że od pasażera jest tak samo jak od kierowcy :D ps bardzo dobrze mnie zrozumiałeś podziękowania dla ciebie
