safe way home - oświetlanie drogi do domu.
Temat był już kiedyś poruszany, ale przy e34 i e39, nie przy e60. Mianowicie czy jest możliwość zapalania świateł - ringów przy otwieraniu samochodu jak np. w mercedesach?
Nie chodzi mi tu o funkcję świecenia po pociągnięciu dźwigni drogowych świateł. Lecz włączania będąc poza samochodem.
W modelach po lifcie widziałem, ze otwierając samochód zapalają się ringi, czy może to kwestia nowszego softu?
Pozdrawiam i dziękuję za odp.
Heh no to by sie przydalo...w Vectrze C po otwarciu auta swiecily wszystkie pozycyjne lampy, a z tylu dodatkowo oswietlenie tablicy rejestracyjnej i wsteczne...dzieki czemu wokol auta bylo jasno...a w 5er ciemno...
Think Locally,
Fuck Globally!
bo 5 er to seria dla ludzi skromnych, często lubiących wsiadać incognito do swoich wozów :twisted: :lol: .
jeśli masz taką opcje w iDrive to według instrukcji:
naciskasz"I"
Setitings
Vehicle/Tyres
w razie potrzeby obracać kontroler do punktu "Light" i nacisnąć kontroler
wybrać "Home lights" i nacisnąć kontroler
obracać i wybrać żądany czas
nacisnąć kontroler aby zapisać
nastaiwenia te zastaną zapisane dla danego pilota(kluczyka)
Uważaj na dołki :lol:
No i to działa po pociągnieciu ręką patyczka od kierunkowskazów i to po wylaczeniu silnika...czyli jak skoncze jazde...
...a chodzi o to zeby dzialalo po otworzeniu samochodu z kluczyka i zeby swiecilo jak do niego ide...
Think Locally,
Fuck Globally!
Taka opcja to chyba powinna nazywać się "oświetlenie drogi do samochodu" a nie do "domu" :lol:
Niestety ta opcja jest chyba tylko w autkach wyposazonych w swiatla dzienne czyli po lifcie. ( w jedynce tez). Ale zdaje mi sie , ze u znajomego przed liftem tak bylo i moze to byc powiazane z dodatkowym pakietem oswietlenia (lampki w lusterkach itd.)
Pozdrawiam.
  • 3 lata później...
Ja po przeróbce na oświetlenie na LCI + moduł świateł od LCI mam ta opcję że przy otwrciu pilotem centralnego rozświetlają mi się brewki+ringi z przodu no i pręgi + tablica z tyłu.. fajny i przydatny bajer :cool2:
przed zmianą na LCI na 300% takiej opcji nie było.
W modelach przedliftowych oczywsicie taka opcja byla - jednak trzeba bylo miec LICHTPAKETT .. Tak jest wlasnie u mnie.
Byc moze tez poprzedni wlasciciel cos zmienil w sofcie a rzeczywiscie w serii takiej opcji nie bylo..
Ta opcja jest tylko w LMA2, a ty masz samochód tuż przed liftem, zdaje sie od 09.2006 montowali LMA2. Ja mam samochód z 09 2005 i pomimo pelnego pakietu dodatkowego oswietlenia mam zwykle LMA
Ja przy okazji chciałbym zapytać co wchodzi w skład tego pakietu oświetlenia? Mam diody w podsufitce i boczkach, a na zewnątrz tylko w lusterkach. Coś jest jeszcze?
Pozdro
Pozdro
u mnie w tym pakiecie jest: podświetlane klamki/uchwyty drzwi, schowki w drzwiach, diody w podsufitce przód/tył, lusterka zewnętrzne, wnęki na nogi kierowcy i pasażera (bo zdaje się że to nie wszędzie jest) - i to chyba tyle
dopytam jeszcze o te "powitalne" ringi - czy one świecą tylko w połączeniu z czujnikiem zmierzchowym czy w pełnym słońcu też??? (tak samo jak np. MB, Seat...... doświetlające sobie pobocze podczas skrętu w dzień :duh: ).
Dzięki frodo. Jeszcze w drzwiach od spodu są lampki ale wydaje mi sie, że to jest we każdej e60. A na zewnątrz to tylko te lusterka? Nie było czasem jeszcze podświetlanych zewnętrznych klamek?
Klamki świeca w E90, ale spełnia to taka role jak oświetlenie w lusterku E60, czyli oświetlenie okolic drzwi
Dzięki za wyjaśnienie:)
@cdxa Ty jesteś obeznany w elektronice. Mam taki problem, że było zwarcie przy jednaj diodzie w jednym boczku i od tego czasu nie świeciła część oświetlenia wnętrza (na razie mam to spięte na krótko) W module świateł jest błąd mówiący o zwarciu i nie da sie tego skasować. Mógł sie uszkodzić moduł świateł przez to zwarcie? Czyli tylko nowy moduł? Dzięki.
Pozdro
No w tej sytuacji to pewnie coś się usmażyło w srodku, jeżeli sterowanie jest przez jakiś tranzystor to być może da się prosto naprawić bez wymiany całego modułu.
Pozdro
Oglądałem sobie ostatnio moduł LMA w środku, elementami wykonawczymi w nim są układy elektronicznych "przekaźników" BTS5240G i BTS5440G dostępne na ebay po pare $ za sztukę
W module LMA ( przedliftowym ) można sobie zmienić następujący wpis
COMFORT_ACCESS_SL_ABSCH
z wersji 04 na wert_01
po tym zabiegu, jeśli macie przełącznik świateł ustawiony na AUTO, to po wyłączeniu silnika
światła postojowe ( tj. ringi, i tył ) pozostaną włączone cały czas, aż do zamknięcia samochodu z pilota.
O ile mi wiadomo ten wpis można znaleźć tylko w modułach LMA
Dzęki. Na razie olewam temat.
Pozdr
