Nie wiem jak tu ale w mojej e 39 centralny po zamknięciu z pilota natychmiast się otwierał. Przyczyną była słaba bateria w kluczyku.
Po wymianie problem nie występuje.
Więc tak: niestety baterii w kluczyku nie posiadam bo jak napisałem jest to 91 r. :)
Jeśli chodzi o ten czujnik to koledzy mieli rację - po dociśnięciu ręką drzwi się zamknęły bez problemu, dzięki :)
Jeszcze tylko prośba - może mi ktoś dokładnie wytłumaczyć gdzie znajduje się ten czujnik bo muszę go wymienić.
na slupku w ryglu :) obejzyj dokladnie ten rygiel i bedziesz tam widzial czujnik :)
ja moj ten czujniczek naprawilem poxipolem :P tzn byl on wytarty... nalozylem w to miejsce poxipolu i wszystko ladnie dziala :)
BMW E36 318i :) 91r ;) czerwien
Patrzyłem, szukałem i nie mogę znaleść tego czujnika, co prawda centralny teraz działą w 99% przypadków ale chcę to naprawić bo nie lubię gdy coś jest nie tak w samochodzie. Może ktoś podrzuci jakąś fotke.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Nie możesz znalezc bo szuakasz jakiegos niesamowitego czujnika podczas gdy jest to zwykly przycisk schowany po prawej stronie rygla od drzwi gy stoisz przodem do otwartego auta od strony kierowcy)
