Mam BMW e36 compakt z 95r
Mam taki problem przy uruchomieniu klimy nie kręci sie na pierwszym biegu wiatrak , ale nawet w czasie jazdy nie chłodzi chłodnicy na drugim.
Znalazłem bezpiecznik spalony pod kierownicą podłączyłem nowy i zaraz się spalił.
Sprawdzałem na krótko czy się wiatrak kręci i działa.
Co może być przyczyną że tak się dzieje .
Czekam na pomysły.
Miałem identyczny problem też podpinałem na krótko i chodzil. Dopiero jak go dokładniej sprawdziłem to okazało się że chodził na zwarciu miał dużo większy pobur prądu niz powinien miec z powodu rdzy i śmieci.
a gdzie zrobiło Ci się to zwarcie, w którym miejscu, bo u mnie non stop pali bezpiecznik, a wiatrak nie chodzi przez to, że rezystor przy wiatraku jest spalony
przy każdym wlaczeniu klimy palilo mi bezpiecznik. wiatrak mial zwarcie. rozebralem go wyczyscilem sprawdzilem uzwojenie wymienilem lozyska i problem zniknol. teraz mi chodzi okolo 3 miesiecy bez zarzutu.
Porusz za wiatrak czy lekko się obraca. Czy nie ociera? Czasem potrafią się odkleić magnesy w silniczku.
