witam. potrzebuje pomocy. musze kupic sonde l;ambda bo padła. szukam na allegro i sa takie boscha za np 90zł 4 pinowy i czy taki bedzie dobry??
np taka http://allegro.pl/item410268355_nowa_uniwersalna_sonda_lambda_4_przewodowa_bosch.html
albo NGK http://allegro.pl/item409175804_uniwersalna_nowa_sonda_lambda_ntk_ngk_4_przewodowa.html
zaznaczam ze mam zainstalowana instalacje gazowa(nie sekwencje)
poosze o porade
kolego ale czy u siebie masz sondy boscha czy simensa?
A co to ma do rzeczy jaką ma ?? Ja miałem boscha i mam NGK i działa wyśmienicie. Pozat ym bosch teraz to made in china
http://www.rookers.pl
Ulica to nie tor wyścigowy, tutaj nie ma znaczenia kto będzie pierwszy ...
Ma to do rzeczy że jedną da się zastąpić tanim zamiennikiem a drugiej nie.
a czy te z linków beda pasowac????sprawdzałem na internecie to sonde mam siemensa
Kolego sondy simensa pracują w zakresie 5V i tylko taką sondę można założyć jest to przykre ale prawdziwe
to jak załoze taka do 1V to co sie bedzie dziac??bo tak bosch działa
Nie będzie działać.
Musi być tytanowa 5v a nie cyrkonowa 1v
Będzie lipa, zły sygnał. Niestety siemens to szajs który jak padnie to jest drogi i nie pasuje nic uniwersalnego ani żaden zamiennik. A jeśli ktoś twierdzi inaczej to nich napisze bo sam mam siemensa i dobrze by było wiedzieć na przyszłość:)
Pasują sondy od opla.
Tylko wtyczka jest inna.
Sam takie mam założone i jest dobrze i tanio.
Kosztują po 200 i są na allegro.
Kolego a jak poradziłeś sobie z wtyczką przelutowałeś starą?
Przylutować jest ciężko bo te kabelki są z takiego szajsu co się normalnie nie lutuje.
Ja dałem zaciskane konektorki.
