C00ler a jesli NAVTWEAK'iem edytuje plik NAVBOOT dla monochromatycznego wyswietlacza, wyeksportuje z niego polskie napisy, nastepnie edytuje plik NAVBOOT dla kolorowego wyswietlacza i je tam importuje to juz powinno byc OK ??
Nie ma tak prosto.
Te napisy się od siebie różnią. W pliku dla kolorowego wyświetlacza jest więcej wyrażeń, a te wspólne dla obu najczęściej występują w innych liniach. Tak więc podmieniając na żywca, spaprasz robotę. Musisz albo pobawić się w samodzielnie przetłumaczenie właściwych napisów, albo wyciągnąć gotowca - o ile dobrze pamiętam - od kolegi osd.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 63
Nie ma tak prosto.
Pozdrawiam.
Zdobylem napisy do duzego LCD kolor. Faktycznie te ktore udostepniles w pierwszym poscie nie pokrywaly sie z angielska wersja w pliku NAVBOOT dla wersji kolor. Mam nadzieje ze teraz juz bedzie OK :) Wielkie dzieki za wskazówki :)
  • 10 miesięcy temu...
Witam chciałem się zorientować jak wgrać soft na v3.1. Jestem zielony w temacie i prosił bym jakąś krótką informację krok po kroku jak to zrobiś -nie mogę tego nigdzie znaleźć:)
To może ja odpowiem, bo odbyłem już tą drogę :)
Na początku powiem tak. Pytałem się ale nikt nie odpowiedział czym ten soft się różni zasadniczo prócz tłumaczenia (na którym aż tak bardzo mi nie zależało)
A więc wszystkich zachęcam do update na v31.
Jakie zmiany zauważyłem to:
- częstsze informowanie o manewrze. Poprzednio miałem jedną informację około 200-400 przed. Teraz informuje mnie około 1000m i ponownie 100-400m przed.
- lepsza grafika tzn. więcej różnych strzałek. Strzałki są bardziej rozbudowane np posiadające wiele rozjazdów na raz.
- wyświetlanie strzałek. Wcześniej miałem jedną strzałkę zapowiadającą skręt np w prawo za 800m. Teraz wyświetla się strzałka duża z kierunkiem jazdy a nad nią następna malutka strzałka informująca o następnym manewrze. Więc na ekranie przed manewrem mamy dwie strzałki :) dla mnie bomba jest bardziej czytelne.
- Lektor pani która mówi po polsku ma podobny głos co pani mówiąca po angielsku. Obawiałem się ale jest ok lektor polski nie drażni :) jak to ma miejsce w Auto Mapie blleee
- zauważyłem zmianę też wyświetlania na odtwarzaczu CD teraz pokazuje mi np. CD3 w dolnym położeniu a TR20 a track na górze. Wcześniej miałem info jednej linijce co było mniej czytelne CD3-20
Jednym zdaniem podsumowując pani nawigacją stała się bardziej rozmowna ładniej i dokładniej wyglądająca i mówiąca po polsku :)
Polecam zrobić update.
Jedyny jaki na razie zobaczyłem zgrzyt to zamiast Warszawa pokazało mi Varsowia (więc coś jeszcze siedzi po francusku)
Czynności jakie wykonałem.
1. Pobrałem z linka który umieścił c00ler: (wielkie dzięki)
http://www.megaupload.com/?d=RDFF0VQW
(upewniłem się czy jest polski lektor i tłumaczenie na komputerze)
2. Nagrałem za pomocą obraz płyty nero z opcją weryfikacji i jak najwolniejsze nagrywanie. U mnie opcja nagrywarki miała min x16.
3. Poszedłem do niemiaszki :) NIe odpalałem silnika bo i po co.
4. Wyjąłem płytę z odtwarzacza nawigacji DVD (czyli MK4)
5. Na wyświetlaczu pojawił się napis nie brak jest płyty
6. Włożyłem płytę n zagranym softem do update v31
7. Słychać że głowica pracuje pokazuje się informacja że włożona jest płyta aktualizująca soft w jezyku GB, DE, FR, i jakiś jeszcze :)
8. Naciśniecie przycisku gałki powoduje proces instalacji.
9. Wcisnąłem zmienia się ekran z paskiem postępu instalacji
[oooooo.......]
z wyraźnym napisem aby czasem nie przerwać procesu !!!!
trwa to około 1-2min
10. Pojawia się napis wyjmij płytę CD operacja zakończona.
11. Wyjmij płytę włóż płytę z mapą.
12. Ciesz się nową nawigacją lub wyłącz BMW :)
Czy ktoś ten sam soft przerabiał z mk4 do mk3??? chodzi o radio to które jest na pierwszej stronie (czyli monochrom) i mk3 bo takie posiadam.
SpiGi
Najniższe ceny szyb samochodowych na Podbeskidziu
zapraszam
www.autoszybyzywiec.com.pl
  • Członkowie klubu
Ja bedę trochę inny :)
Chciałbym zrobić nieco innaczej, tzn. upgrade'ować do v31 ale w wersji językowej angielskiej a komunikaty głosowe w trakcie nawigacji mieć po polsku.
Jak mam to zrobić ?
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
http://i59.tinypic.com/242j57c.jpg
Oryginalny soft zawsze jest uniwersalny do każdego rodzaju wyświetlaczy i czytników od MK1 do MK4.
  • Członkowie klubu
Ok, to jedna kwestia w głowy.
W takim razie jeszcze druga - czy da się rozdzielić na dwa różne języki to co w menu i lektora w trakcie nawigacji ?
Jak podmienię z katalogu voices FR na zmodyfikowany FR na polski to w menu ustawiam FR i wtedy będzie polski lektor.
Jaki będzie wtedy język w menu ? Zakładam, że FR. W takim razie może trzeba podmienić GB voices na zmodyfikowany i będzie OK tak jak chcę (menu GB voices PL).
Dobrze kombinuję ?
Teraz jeszcze skomplikuję sprawę :)
Co w przypadku gdybym chciał mieć możliwość przełączenia kiedyś z PL na GB i odwrotnie ? Czy za wiele już wymagam i tak to tylko w Erze ? :)
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
Jeśli chcesz zachować GB to podmień inny dostępny u Ciebie w menu język.
Pisze tego maila ponieważ nie potrafię sobie poradzić z pewnym problemem.
Po wypaleniu obrazów (różnych) iso MK4 nie "widzi" płytki. Myślałem, że to kwestia nośnika, prędkości wypalania itp ale zweryfikowałem to wypalając v3.2 oryginalną (niezmodyfikowaną). Korzystając z tak wypalonej płyty bez najmniejszego problemu zrobiłem upgrade softu w aucie do 3.2
Działającą wersję 3.2 eng przy wykorzystaniu MagicISO i Navtweak zmodyfikowałem (spolszczyłem) zgodnie z opisami i radami w tym wątku. Niestety po wypaleniu na CD napęd MK4 nie rozpoznaje, że włożono płytkę z softem.
Próbowałem na wiele sposobów m.in. wróciłem do wersji 2.7.1 i po restarcie probowałem upgrade do 3.2 pl (spolszczonej przez siebie).
Macie jakieś sugestie dlaczego nie działa?
R.
  • Członkowie klubu
@rlatala
Wszystkie obrazy wypalałem na DVD. Nie miałem żadnego problemu z upgradem. Zrobiłem nawet downgrade do v27 i przerobiłem jeszcze raz iso v32.
Upgrade zakończony sukcesem. Tobie też sugeruję wypalenie na nośnik DVD programem ImgBurn.
Jak już napisałem wyżej upgrade v32 udany. Tak jak kolega Spigi0 zauważył jest gdzieś jeszcze coś po francusku bo faktycznie pokazuje Varsovie, tak samo jest z niemieckim - Warschau. U mnie widać to tylko i wyłącznie wtedy kiedy chcę poznać miejsce gdzie się obecnie znajduję. Przy wyszukiwaniu adresów jest już ok.
Downgrade musiałem zrobić ponieważ pierwsza moja płyta miała zmodyfikowany NL i USA a po załadowaniu do nawigacji nie pokazały jako dostępne. Było tylko trzy D GB F.
Musiałem przygotować nowy obraz ale wszystko się udało.
Jestem kolejną osoba, która przebrnęła przez tą procedurę i jeśli ktoś jeszcze nie wie jak się za to zabrać to mogę pomóc na terenie Warszawy.
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
Dziękuję Mario za odpowiedź.
Poniżej rozwiązanie problemu - piszę aby zostało dla potomnych:
Mój problem wynikał z nagrywarki CD/DVD w moim starym laptopie. Nie wiem z jakiego powodu ale wypalona płytka CD lub DVD nie jest widziana w MK4. Wypaliłem obraz na innej nagrywarce i wszystko poszło ok.
Dziękuje autorom (cooler, osd i inni niewymienieni) za porady i soft.
R
witam. Jak to się mówi nie spoczne do puki nie rozwiąże swojego problemu.
Sledze kilka postów odnośnie zmiany menu na pl i lektora.I tak sie zastanawiam bo doczytałem sie ze softy sa uniwersalne do mk1,mk2,mk3,mk4 i ze te softy tak samo chodzą z wyswietlaczami monochrom jak i kolorowe 4:3 cala. Wiec pojawia sie pytanie jaką wersje softu musze wgrać mając w swoim radiu monochrom sw3-2/51 opcje jezykowe gb i d, czyli angielskie i niebieckie, zebym miał polskiego lektora i menu pl.
Może ktoś dysponuje takim softem który zmienia np d na pl lub gb na pl.???
SpiGi
zapraszam
@ Spigi0
Napisz z czym masz problem?
Wszystko dokładnie krok po kroku jest opisane na tym forum.
Krótkie howto przedstawia się następująco:
1. Pobierasz z sieci oryginalny soft 3.1 lub 3.2 (http://www.gren.ru/navi%20OS%20software.html)
2. Pobierasz z sieci plik z polskim lektorem (najpewniej F_F.CSF - link do RS do znalezienia na tym forum) oraz plik z polskimi napisami (lng_polish)
3. Pobierasz z sieci MagicISO (http://www.magiciso.com/download.htm)
4. Pobierasz z sieci NavTweak'a (link do RS do znalezienia na tym forum)
POLSKI LEKTOR
5. Obraz softu z pkt 1 (plik *.iso) otwierasz w programie MagcISO
6. Podmieniasz plik lektora w katalogu V_2/VOICES/0506 na pobrany plik z polskim lektorem
Dla przykładu:
jeśli chcesz podmienić wersję angielską (czyli plik GB_F.CSF) na polskiego lektora to musisz zmienić nazwę pobranego wcześniej w pkt. 2 polskiego lektora (czyli F_F.CSF) na GB_F.CSF i tak przygotowany plik wrzucasz do w/w katalogu (V_2/VOICES/0506 )
POLSKIE NAPISY
7. Obraz softu z pkt 1 (plik *.iso) otwierasz w programie MagcISO
8. Plik NAVBOOT znajdujący się w V_2/RR/0101/BMWM01S/APP_SW przenosisz na np. na Pulpit
9. Otwierasz go w NavTweak'u
10. Przechodzisz do zakładki STRINGS i modyfikujesz Lng_English czyli zamieniasz angielskie opisy na polskie
11. Po skończeniu zapisujesz NAVBOOT i "wrzucasz" go z powrotem (w MagicISO) do V_2/RR/0101/BMWM01S/APP_SW
12. Zmodyfikowany obraz zapisujsz (korzstając z MagicISO) pod swoją nazwą np v3.1_pl.iso
13. Uzyskany obraz wypalasz (jak najwolniej) na dobrej jakościowo płytce CD lub DVD
14. Idziesz do auta, odpalasz silnik, wyjmujesz płytkę z mapą, wkładasz wypaloną płytkę
15. Po chwili powinna się wykonać aktualizacja softu oraz informacja o konieczności wyjęcia CD z napędu i resecie nawigacji - wtedy wyjmujesz CD z napędu o klikasz ok a następnie wkładasz DVD z mapą.
16. Po restarcie ustawiasz navi wersji angielskiej i cieszysz się pl napisami i pl lektorem.
R.
zrobiłem tak jak napisałeś i lipa zrobiłęm obraz w magic iso nagrałem w nero i bryndza nie chodzi...
SpiGi
zapraszam
Może problem polega na tym ze nagrywam to w nero??? jakimi programami Wy to nagrywacie na płyte???
SpiGi
zapraszam
dzisiaj zrobiłem jeszcze jedna próbę, która okazała sie niewypałem.
Zrobiłem tak jak napisałeś krok po kroku, punkt po punkcie i kiedy wkładam płyte do navi to się zwiesza.
płyte nagrałem tym razem na imgburn.
dodam lub przypomne ze mama radio monochrom z navi mk3 sw3-2/51 i przyznam ze rece mi juz opadaja.
Moze ma ktoś przerobiony soft który zmieni mi lang i lektora??? bede bardzo wdzieczny za pomoc.
SpiGi
zapraszam
Chyba zły soft próbujesz mu zadać
W tym wątku jest do MK4
Co do wypalania płyt nie ma znaczenia czy Nero czy nie. Ja paliłem Nero na starym lapciaku z prędkością 4 ale na płytce CDR nie CDRW! i poszło bez zająknięcia
Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych
A ma ktoś może soft do mojego sprzętu (polski lang i lektor)??? chodzi o mk3 i radio monochrom. Prosze o pomoc.
SpiGi
zapraszam
Witam serdecznie wgrałem soft z pierwszego postu wszytko przebiegło porawnie soft się zrestartował wszedłem w ustawienia zmieniłem z D na PL poczekałem z 20 sekund wyskoczył ekran z poslkimi literami no i potem nie da się już nic zrobić nie działa ani pokrętło ani przycisk menu acha jak wyłącze na dłużej to wraca do języka niemieckiego na którym wszystko śmiga poprawnie . Nie wiecie co może być przyczyną??????
z niemieckim też się zawiesza
EDIT : Nie wiem jakim cudem ale po jednym dniu zawiech teraz jest wszystko ok pozdrawiam autora dobra robota .
ps.Tak jak ktoś pisał trzeba mieć cierpliwość
  • 3 miesiące temu...
@ Spigi0
POLSKI LEKTOR
Dla przykładu:
POLSKIE NAPISY
R.
Czy komuś udało się opanować ten dosyc trudny zabieg???
Wiem że wiele forumowiczów czeka na taki soft bo dużo maili w tej sprawie dostaje może się komuś udało przerobić soft do mk3 i monochroma.
Prosze bardzo o pomoc.
zrobiłem dokładnie wg tej instrokcji i zero reakcji
SpiGi
zapraszam
WItam Was wszystkich po krótkiej przerwie.
Powiedzcie mi na podstawie tego softu zamieszczonego przez coolera co musze zrobić żeby ten soft podszedł do mk3 , które pliki po zamieniać gdzie je znaleźć???
wałkuje już ten temat długo i nikt nie chce się wypowiedzieć a jest dużo forumowiczów którym ten temat by sie przydał.
Pozdrawiam i zycze szczęścia w nowym roku!!!
dla wiadomości mam taki sprzęt jak poniżej na foto z tym że czytnik MK3
http://images35.fotosik.pl/106/70b4d8f357b3386a.jpg
Edytowane przez Spigi0
SpiGi
zapraszam
Witam wszystkich serdecznie.
Jestem nowym posiadaczem E46, i nowym czlonkiem forum.
Juz zanim sie zarejestrowalem na forum skorzystalem z upgreada do navi z tego linku http://www.megaupload.com/?d=RDFF0VQW (własność i efekt pracy kolegi cOOlera) i działa idealnie.
Instalacja niezwykle prosta:
- nagrywasz obraz na dysk, w moim przypadku DVD, ja nagralem z prekoscia 6x
- włączasz zapłon
- wyjmujesz płytkę z mapami
- wkładasz wypalony dysk
- potwierdzasz przyciskiem na konsoli chec upgreada
- czekasz jakas minute
- dostajesz komunikat o koniecznosci wyjecia plytki
- system sie restartuje
- cieszysz sie polskimi literami i pania lektor:)
Musze dodac, ze jestem zadziwiony ludzmi z tego forum. W prosty sposob tlumacza laikom (np mnie i kilku innym) jak co robic, krok po kroku i to za free.
Za podobna usluge fachowcy krzycza po kilkaset zł, a tu prosze - w gratisie.
Kolejne spostrzezenie to mnogosc info jaka jest na forum. W poszukiwaniach polskich napisow i lektora do navi, trafilem na forum Lanci. Tam ludzie podaja linki do naszego (teraz rowniez mojego) forum, jako miejsca gdzie mozna uzyskac potrzebne info, i podaja Forum BMW jako przyklad zgrania spolecznosci.
Pozdrawiam wszystkich i wielu beawaryjnych kilometrow zycze.
Podpinam się pod temat, jest ktoś kto może pomóc z MK3+mono wyświetlaczem ? mam tylko GB,D i tak samo komunikaty, może ma ktoś jakiś tzw. surowy soft i pokaże co i jak pozmieniać , chętnie się tym zajmę, i potem wrzucę dla reszty użytkowników. Proszę o jakieś konkretne rady.
