Witam .Mam problem z elektryka mianowicie pewnego ranka wchodze do autka i probuje zapalic ale nic wszystkie lampki pogaszone zero pradu.Wymienilem akumulator i wszystko wrocilo do normy ale tylko na 5 dni .Po 5 dniach problem powrocil tylko ze prad jest tylko po przekrenceniu stacyjki autko nie odpala za to slychac takie stukanie ,pyrkanie cos jak by trrrrrrrrrrr pod autem okolice silnika lub przednich siedzen .probowalem kilkakrotnie odpalic i nic za to akumulator strasznie oslabl .Prosze o pomoc.Rafal
Cześć
Witam .Mam problem z elektryka...
Proponuje podładować akumulator i podjechać do elektryka.
Możnaby oczywiście poradzić Tobie:
1. Sprawdzenie połączenia kabli akumulatora ze szczególnym uwzględnienim masy pojazdu
2. Sprawdzenie prąd spoczynkowy akumulatora
3. Sprawdzenie napięcie ładowania akumulatora
Tylko, że jeżeli nie wpadło Ci to do głowy, to może po prostu skorzystaj z usług specjalisty.
A mi to wygląda na złodzieja prądu.
Może to słynny JEŻ?
Masz tam klimatronik?
nie to jest 316i bez bajerow ale miesiac temu wymienialem lampy tylne i mialem problem z podlaczeniem bo lampy nie orginalne i na laczeniach kabli tez mialem minimalnie luzy ale swiecily dobrze.
Mierz pobór prądu spoczynkowego.
Napisz jaki wynik.
a o co chodzi z tym klimatronikiem i jezem? ja mam klimatronik i czasem zdaza sie ze rano mam kompletnie rozladowany akumulator, ledwo centralny zadziala, w sumie wlaczony jets tylko caly czas maly wzmacniacz ale to nei jego wina skoro to sie dzieje tylklo raz na jakis czas, pewnego razu zauwazylem ze po odpaleniu swicila sie lampka od klimy.. moze to ma jakis zwiazek? w sumie to klima mi nie dziala i chetnie bym to odlaczyl
ja miałem to samo i okazało sie że to wina kabelka od masy(jest prawym górnym rogu maski,w rogu) był przełamany od podnoszenia maski i jak dostawała sie tam woda to nic nie działało!!!
Bmw pewność na każdym kilometrze.....
Jeż steruje obrotami nadmuchu. I potrafi tak się zepsuć , że włączy nadmuch sam i nie musi być włączony zapłon.
A wentylator wyjada akumulator.
Sprawdzilem ten kabel pod maska i rzeczywiscie byl owiniety tasma izolacyjna ktora sie odkleila, naladuje akumulator i od tego zaczne .Jutro podam rezultat zabiegu.
