Dzięki za szybką odpowiedź...
No faktycznie do pracy mam krótką drogę, 5 km dokładnie. Akumulator mam VW-owski tylko nie wiem ile Ah, ponieważ wszystkie nalepki zostały zdarte przez poprzedniego właściciela. Mogę jedynie powiedzieć, że jest duży i tachanie go na drugie piętro nie należy do przyjemnych czynności.
  • Odpowiedzi 496
ja sie zapytam z innej beczki. mam kabel podlaczam i uruchamiam inpa. wszystkie funkcje mi sie uruchamiaja a do webasta nie moge sie dostac bo wyskakuje jakis blad FLH 0006???
czy ktos ma jakies propozycje sugestie???
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
Jedz na badanie pojemosci akumulatora oraz prądu rozruchowego. Bedziesz wiedział, czy juz do wymiany lub zly. Ja badanie robiłem w stacji gdzie mi wymieniali akumulator. Stary dawał ok 550A i był za slaby (miałem to samo co Ty, ładowałem aku co tydzień).
Dla porównania, w mojej 530D przy -17 stopniach rano prod rozruchowy mam 860A (z 900A katalogowego).
Jeżeli masz VW to na 80% masz za slaby. 100A to nawet w Passacie nie ma. No i w wersji z webastem i bez były rożne aku.
Zmierz swój aku, 100Ah powinen mieć długość ok 350mm a 85Ah ok 320. Wagowo mogą być bardzo podobne.
pozdro
Czytam wątki o webasto już od jakiegoś czasu i szukam rozwiązania swojego z nim problemu ale ciężko jest się poruszać w tym wątku gdyż jest za duży i dość zabałaganiony (nie pasuje do niego tytuł podsumowanie). To tak aby nie dostać zaraz odpowiedzi SZUKAJ.
Mój problem wyglada tak. Auto kupiłem pół roku temu w wakacje więc nie miałem okazji sprawdzić ogrzewania postojowego. Poprzedni właściciel mówił, że działało (że wymieniał piecyk bo nie działał i po wymianie działało) teraz nie działało w ogóle ani podgrzewanie silnika ani wnętrza. Mam 530 AD turing z 2001 r. w specyfikacji fabrycznej nie ma ogrzewania postojowego więc wnioskuję, że któryś z poprzednich właścicieli uruchomił to sam. Piecyk który mam to ... no właśnie tu jest problem bo wczoraj wymontowałem z mechanikiem piecyk i okazuje się że mam drobne róznice między naklejką na piecyku a na nadkolu.
Na nadkolu mam coś takiego:
THERMO TOP Z/C
12V/45W
5,0 kW
DIESEL
2,5 bar
S 289
Na piecyku coś takiego:
jedna naklejka:
THERMO TOP Z/C-D
12V/40W
5,0 kW
DIESEL
2,5 bar
S 289 i jeszcze numery których nie ma na naklejce na nadkolu
druga naklejka:
BMW 64.12-8 387 111
Thermo Top Z/C
diesel
webasto 64252B
Czy to będą te same urządzenia (pewnie ta na nadkolu jest od początku ale nie ma tam żadnych numerów wg których mozna by się kierować w poszukiwaniach piecyka.
Co oznacza to "D" przy z/c, czy różnica w mocach ma znaczenie.
Czytałem o sterowanych cyfrowo i analogowo ale ciężko odnaleźć właściwe posty.
Może ktoś mi podpowie jakiego piecyka szukać bo mój nadaje się tylko do wymiany cała płytka sterownika jest popalona i przegniła tak, że nawet ciężko odróżnić poszczególne elementy.
dodam jeszcze, że w panelu sterowania (mam duży wyswietlacz) mogę ustawiać dwa czasy grzania wentylowanie i grzanie postojowe, mam też pilota do webasto (w tym wątku pojawiało się zdjecie takiego) ale nie wiem czy zadziała z nowym picykiem.
Oczywiscie INPĄ nie mogę sie w ogóle dostać do webasto.
Co oznaczają lub czym się różnią oznaczenia przy numerach "webasto 64252B" chodzi o to "B" ja mam "F" na piecyku ale on może być inny niż był na starcie.
Może to trochę chaotyczne ale może ktoś mi pomoże czego szukać i co mogę mieć w temacie orzewania postojowego.
Chodzi mi o podpowiedź jakiego webasto szukać gdyż nie mam w aucie zamontowanego tego co było od początku. Wiem, że z racji rocznika auta (2001) mam sterowanie cyfrowe ale nie wiem jak poznać po oznaczeniach na webasto które jest cyfrowe. Może ktoś wie jak to poznać i jaki mam piecyk kupić oraz czy w ogóle można coś z tym zrobić.
Nie chcę zakładać nowego tematu a z fachowcami w mojej okolicy nie jest łatwo w tym temacie.
THERMO TOP Z/C
12V/45W
5,0 kW
DIESEL
2,5 bar
S 289
jedna naklejka:
THERMO TOP Z/C-D
12V/40W
5,0 kW
DIESEL
2,5 bar
druga naklejka:
BMW 64.12-8 387 111
Thermo Top Z/C
diesel
webasto 64252B
ten sam link co koledze wyżej podany tam znajdziesz co to oznacza z/c itd.
z webastem zazwyczaj jest tak że pada płytka sterująca naprawi ją każdy dobry elektronik już przerobiłem temat u siebie da się ją też sprawdzić na stole poza samochodem i webasto , ja swoją dałem elektronikowi z prawdziwego zdarzenia pierwszy raz coś takiego miał w ręce a wiedział jaki to jest układ itd. dorobił sobie kabel diagnostyczny zainstalował termo test z stronki którą podawałem wyżej sprawdził na biurku naprawił i działa za robotę i części skasował mnie 30zł , nie był to ten czujnik temperatury ( termister ) tylko coś innego
witam
Dzięki za podpowiedź i link. U mnie niestety płytka jest tak rozwalona, że nic się z nią nie zrobi. Jak zdemontuje je jeszcze raz to zrobię zdjęcie.
możesz je zdemontować i jezdzić bez niego tak jak ja to zrobiłem na czas naprawy sterownika trochę szybciej się nagrzewał bez niego , trzeba zaślepić przewód paliwowy ja zrobiłem ro wiertełkiem :) i połączyłem przewody wodne wejście i wyjście rurką miedzianą od ogrzewania centralnego w domu poskręcałem opaskami i przez 2 tyg. tak było i nic się nie działo
pozdrawiam .
Chciałbym się dowiedzieć czy można dołożyć webasto? Mam E39 ben. bez navi i bez mid. Jakie części trzeba by kupić żeby można było dopalać webasto z pilota i za pomocą zegara?
Tak jak pisałem wcześniej mam piecyk do wymiany mam e39 z 2001 530D piec TT Z/C chyba cyfrowe. Moje pytanie czy musi być też od e39 czy może być od e46 2,0d lub 3,0d lub e53 jeżeli wizualnie jest podobne. Czy jeśli wymieniam całe to może coś nie pasować i co z pilotem czy będzie działać.
Witam Szanownych Forumowiczów.
W temacie Webasto - moje niestety nie uruchamia się w ogóle ( raz się zdarzyło, gdy zaczęły się mrozy, potem już nie raczyło się odezwać ). Nie będę zanudzał o przyczynach itd., bo pewnie tylko na żywo można stwierdzić co mu dolega zatem pytanie - czy ktoś zna serwis webasto w kujawsko-pomorskim lub okolicach, który zajmie się SKUTECZNIE tematem? Dzwoniłem do jednego z serwisów webasto w okolicy ( http://www.tachotorun.com.pl/ ). Niestety miły Pan poinformował mnie, że w temacie diagnozy, a może raczej części zamiennych tylko serwis bmw jest mi w stanie pomóc, gdyż tak to sobie sprytnie pomiędzy sobą rozegrały firmy bmw i webasto, że nawet oni jako autoryzowany serwis nie są w stanie ściągnąć części...
Prośba o Wasze opinie i ewentualnie weryfikację powyższych informacji.
Z góry wielkie dzięki
Dzięki! Postaram się namierzyć jakiegoś "magika" od bmw w okolicy i jak tylko będę miał listę błędów to odświeżę temat.
Pozdr
  • 2 miesiące temu...
Witam!!! Mam dziwny problem jak zawsze.Moje bmw jest bardzo dziwne albo ja jestem hu.. użytkownikiem:) Przeczytałem całe to forum sprawdziłem ze mam sterownik analogowy.Moje webasto w ogóle się nie odzywało.Podałem + na ten pin wg opisu żeby je uruchomić.Niestety nic się nie uruchomiło lecz z płytki poleciało sporo dymu.Po czym już byłem tak zadowolony złożyłem wszystko i teraz kiedy otworze drzwi , nacisnę pilot byle co to uruchamia się dmuchawa w webasto tylko ze leci zimne powietrze i tak za każdym razem.Czasami mu się zachce to uruchomi pompę wody a czasami pompkę paliwa.Wiem ze paliwa nie dostaje ponieważ ta pompka koło progowej nie działa. Jakieś porady co z tym zrobić??
Włącza się normalnie i grzeje? Czy tylko wydaje dzwięki i dziwne reakcje?
Powyżej temp zewnętrznej +16 stopni piec webasto ci nie zastartuje, więc musi być mniej...
  • 4 miesiące temu...
Witam Koledzy Posiadam BMW E-39 520d
Również zacząłem swoją walkę z webasto Thermo Top Z-C/D, mam uszkodzony sterownik - zdecydowałem się na zakup używanego webasto ale na chwile obecną po zamontowaniu drugiego pojawia się błąd świecy (dodam że jest ona sprawna) wygląda że również jest padnięty sterownik - czekam na drugi aby podmienić.
Teraz moje pytanie - czy pompa wody przy webasto powinna cały czas chodzić? U mnie na drugim webasto pompa chodzi cały czas razem z włączonym klimatronikiem, dopiero po jego wyłaczeniu nie pracuje.
Czy nie jest to błędem, czy pompa nie powinna pracować tylko z włączonym webasto, mam wrażenie że może to powodować jej przed wczesne uszkodzenie
Proszę o podpowiedź
