Przejdę od razu do rzeczy. Rozładowuje mi akumulator po nocy, zauważyłem że co jakiś czas chuczy pod przednim lewym kołem. Po podłączeniu się pod komputer wywaliło błąd "glow plug flame detector" ( short circuit to ground ). Rozumiem że chodzi o zwarcie na czujniku płomienia. Czy to może być powodem że rozładowuje mi akumulator?
  • Odpowiedzi 496
Panowie, wywala mi takie błędy po podłączeniu do INP-y.
Jeden błąd:
http://images40.fotosik.pl/1144/1220067c3f2be0f7med.jpg
Drugi błąd:
http://images38.fotosik.pl/1143/8aadcfc2fdf9ff38med.jpg
O co chodzi z tymi błędami? Rozładowuje akumulator. Co chwile włącza się coś przy kole, spalin nie widać pod samochodem, ciepłego powietrza też nie czuć w środku, nie słychać charakterystycznego cykania pompki itd. Ręce opadają bo muszę akumulator rozłączać na noc :(
Łatwiej odłączyć webasto, np wyjąć wtyczki od niego lub bezpiecznik.
Druga sprawa to prawdopodobnie płytka jest uszkodzona. Naprawa (jak i gdzie) opisana jest w odpowiednim miejscu.
Też mam problem z webasto (po otwarciu drzwi bez względu na temp zew. słyszę jak załącza się jakaś dmuchawa i nic więcej się nie dzieje).
(mam Z/C tylko z funkcją przewietrzania)
Dzisiaj postanowiłem zmierzyć się z tematem i oto efekty:
Dzwoniłem do kilku miejsc (w okolicach W-wy) gdzie serwisują webasto i po przedstawieniu objawów słyszałem:
-diagnoza od 50 do 300zł
-naprawa sterownika (jeżeli to by było to) cena powyżej 1 tys. zł
-wyjątkiem była firma z Kożuchowa (namiary powyżej) tam miła pani wspomniała o kwocie 300-400 zł (ale nie wiem czy to była wiarygodna informacja)
Ceny warszawskie (jak dla mnie) skutecznie zniechęcające, na razie mam wyciągnięty bezpiecznik... :|
r
ps Śledzę wątek dalej i czekam na dobre wieści, a gdyby miał ktoś chwilę i możliwość to chętnie zdiagnozuję swoje auto.
Witam.Mam webasto(przynajmniej jest wlepa pod maską) z opcja przewietrzania(nic nie grzeje) ktoś wie gdzie na śląsku przerobie to na opcję dogrzewania i jakie to są koszta?
Panowie, przyszedł z naprawy sterownik od Webasto, zmontowałem, uruchomiłem i wszystko byłoby dobrze gdyby nie ten błąd:
http://images45.fotosik.pl/1181/66f5b0bd670d75b0med.jpg
Włączyło się, ładnie pracowało, tylko że z rury od tłumika Webasto leci cały czas zimne powietrze ;/ (kolejny skan )
http://images39.fotosik.pl/1148/498be51046b6c231med.jpg
Czy ktoś wie w czym problem? Wiem że chodzi coś o brak płomienia, ale czy muszę wymienić palnik czy tylko kołek żarowy? Przy uruchomieniu, Webasto nie dymiło.pozdrawiam
Panowie, krótkie i pewnie noobowskie pytanie - czy jeśli webasta nie ma po nr VIN w aucie, a sprzedający zapewnia, że jest to w końcu mam czy nie? Zastanawia mnie czy tylko to webasto z opcją dogrzewania kabiny jest w nr vin czy to każde winno być? Może jakaś samoróbka?! Dzięki za odpowiedź
grin -, przewaznie kazdy diesel 2.0 lub 3.0 ma dogrzewanie w postaci webasto, dogrzewanie wody obiegowej, ktore mozna odblokowac by dogrzewalo wnetrze kabiny. jakie auto, silnik, rok?
a wczesniej to moze wsyatrczy zrestartowac webasto? odłączyc kabelki, wlaczyc webasto (nie wlaczy sie), poczekac kilka sekund, wylaczyc webasto, odlaczyc zaplon, podlaczyc kabelki i powinno załapać webasto. A paliwo dochodzi?
Odświeżam, czy ktoś zna przyczynę, dlaczego wywala taki błąd?
ponawaiam
grek32256
Zanim zapytasz - POSZUKAJ!
Dołączenie: 13 Wrz 2011 20:09
Miejscowość: ROGÓW SWD
Moje BMW: E 39 530d 2003r
Witam, podpiąłem ostatnio 520d po lifcie do komputera i pokasowałem błędy, min. od webasto. Efekt jet taki, że cały system zaczął działać lecz problem w tym, że bardzo kopci na biało... Nie wiem za bardzo z czego to wynika, czy może z nie wiadomo jak długiego okresu gdy nie działało, czy z jakiejś usterki. Muszę przyznać, że jak uruchomiłem z poziomu INPA test webasto (włącza się na 45 sekund z tego co pamiętam), to miałem niezłe zdziwko co to za kłęby białego dymu. Dodam, że gdy odpaliłem ten test i przeszedłem do miejsca gdzie pokazuje parametry pracy to temp. płynu chłodniczego wzrosła, razem z innymi pokazywanymi parametrami urządzenia, więc raczej spełnia swoje zadanie. Ma ktoś jakieś sugestie?
pokopci i przestanie. zalane było i tyle. ja jak odblokowalem u siebie webasto i uruchomiłem (a było ok -10 na dworze) i jak zaczelo kopcic (jak trabant 50/50 benzyna i miksol) to zacząłem się poważnie zastanawiać nad gaśnicą, ale pokopciło z kilkanaście minut, kumpel się pośmiał z zadymy, a później zazdrościł że ciepło w środku...
szybkie pytanie - otwieram drzwi lub zamykam slychac wentylator z webasta - czy to na 100% elektronika siadła? cos takiego gdzies wyczytałem.
Jeżeli tak to czy ktoś to naprawiam we własnym zakresie ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
99.9% padł sterownik webasta.
Czeka naprawa.
Jeśli chwilowo nie śpieszysz się z tym, wyciągnij bezpiecznik od webasta, powinno wszystko zamilknąć.
tak tez zrobilem. A wiadomo co sie tam "upaloło" ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Nie mam pojęcia co pada w tych sterownikach, ale sam raczej tego nie naprawisz, lepiej zdaj się na fachowca :8)
W E39 są one w nadkolu i narażone są na wilgoć, więc prowie wszystkie E39 mają problem ze sterownikiem webasto. Natomiast w E53 (X5) jest ono w komorze silnika na samej górze, więc jeszcze nie spotkałem się z przypadkiem, by w tym modelu sterownik padł. A co może się uszkadzać? Na pewno to nie jakiś "zimny lut", ale raczej korodujące ścieżki, zwarcia międzyścieżkowe lub przez te zwarcia nadpalające się elementy, czasami kosztujące w sklepie elektronicznym kilkanaście groszy do kilku złotych ;)
Ponawiam czyżby nikt nie znał kogoś na śląsku
Jutro postaram sie wyciagnac webasto na stół - sie zobaczy może damy rade :)
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Ja często jestem na śląsku. Jutro np przez Dąbrowe Górniczą przejeżdżam. Mogę kiedyś ci przekodować auto jak chcesz i odblokować webasto, światła dzienne włączyć i co tam sobie jeszcze chcesz. Napisz tylko na priv kontakt do siebie, a ja dam ci znać kiedy bede jechał znowu.
