Do napisania postu skłonił mnie fakt, że na ten temat napisano już sporo ale nic konkretnie. Przewertowałem archiwum i nie do końca jestem pewien czy rozumiem o co chodzi.
Chciałbym podsumować naszą/waszą wiedzę na temat ukałdu Webasto.
Wiem, że są dwa rodzaje Webasto
1. Ogrzewa płyn chłodniczy (tylko dogrzewanie silnika)
2. Ogrzewa także kabinę pasażerską.
Układ 2 da się zaprogramować lub uruchomić zdalnie (pilot. telefon GSM)
A co z układem 1?
Czy on się uruchamia wraz z odpaleniem silnika?
Jeżeli tak to czy da się go zaprogramować tak, żeby zimą nie było problemu z rozuchem (ciepły silnik diesel'a jeszcze przed jego odpaleniem)?
Część z was uważa, że w przypadku fukcji programowalnego przewietrzania da się w prosty sposób zrobić "upgrade" do programowalnego ogrzewania część twierdzi, że to niebezpiecznie. Jakie są wasze doświadczenia? Ktoś z powodzeniem może potwierdzić taki "upgrade"?
Co trzeba zrobić aby w aucie z "dużą navi" i tylko funkcją przewietrzania mieć też programowalne ogrzewanie łącznie z kabiną pasażerską?
Dzięki za cierpliwość i wszelkie sugestie.
Diamantschwarzmetalic E-34 und Black Sapphire Metallic E-39 Touring und Schwarz 2 Metalic E-38
Biżuteria Modułowa
http://sklep.susanadesign.pl
  • Odpowiedzi 496
Dołączam sie do postu kolegi bo mam podobna sytuacje do niego a mianowicie autko z dużą navi i tylko funkcję przewietrzania. Jeśli komuś sie udało z tego zrobic grzanie postojowe w kabinie o niech o tym napisze.
trochę słabo wertowaliście Forum :
1 dogrzewanie silnika : Standart
2 Uruchomienie Webasto na grzanie wnętrza pojazdu : da sie zaprogramować*
*- potrzebne sa dodatkowe gadżety
1 dodatkowa pompa wodna
2 układ do zdalnego sterowania
pilot przy wersji z MID lub navi nie jest potrzebny
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
No tak niby nie potrzebny ale jest opcja.... i to w miarę wygodna
OT
Bono ładny Felunek masz parallelspeiche 82 :cool2: na czarnym sie ładnie prezentuje , ale na srebrnym tez ciekawie wygląda.
OT
dzieks, to zestaw na lato, na zime mam szprychy (tez 225/55/16) - nie znam kodu parallelspeiche
Yn0sTYR.jpg?1
Wertowaliśmy dobrze ale ile postów tyle opinii.
A jak to cudo się uruchamia?
Jak sprawdzić poprawność działania?
A bez ogrzewania wnętrza?
Tak żeby silnik na postoju podgrzać?
Biżuteria Modułowa
a instrukcje obsługi ma ??? i przestań spamować wszytsko jest na Forum opisane.
dogrzewanie silnika jest Automatyczne jak temp spada i nie można tego włączyć od tak sobie !!!!
Edit:
może jak kupiłeś przegotowana bmw bez termostatu to i w lato może mieć problemy z osiągnięciem optymalnej temperatury ??
Dzięki za wydatną pomoc!
BTW: Może napisze ktoś kto ma szerszą wiedzę w temacie?
Z góry dziękuje.
Biżuteria Modułowa
ja miałem opcję przewietrzania wnętrza i jak już napisałem w innych postach dało sie to szybko i łatwo przeprogramować, trwało ok 10min i teraz mam funkcje dogrzewania wnętrza którą ustawiam na konkretną godzinę. nie trzeba było do tego żadnych innych gadżetów, sam komp i ktos kto sie zna
Napisz prosze coś więcej. Jak ten system po przeprogramowaniu się sprawuje, czy jest wydajny?
Nie zauważyłeś żadnych skutków ubocznych?
Rozumiem, że podgrzewa tylko silnik?
Biżuteria Modułowa
wydaje mi się że jest wydajny, nie wiem jak działa inne webasto, ale jak rano przychodziłem do samochodu to było w środku cieplutko.
skutków ubocznych brak, oprócz tego że jak miałem słabszy akumulator to się nie załączało.
jak to podgrzewa silnik? podgrzewa piec webasto, silnik w momencie przekręcenia stacyjki a kabinę jak sobie ustawisz
jak coś jeszcze chcesz wiedzieć to pytaj
Oooo!!!
Dziekuje za informację!
Pisząc "grzeje silnik" miałem na myśli, że płyn chłodzący w silniku co ułatwia rozruch przy niskich temperaturach.
Rozumiem że tak jak w przypadku postojowego przewietrzania tak i przy ogrzewaniu załącza się też dmuchawa?
Napisz proszę jeszcze jakie masz oznaczenia na etykiecie od Webasto umieszczonej pod maską?
Thermo Top C, Z czy S?
Moja e39 jest z czerwca 2002 więc wszytsko wskazuje na to że u mnie też wystarczy tylko przeprogramować komputer.
Naczytałem się o jakiś ewentualnych sporych problemach po takim zabiegu, a moja wiedza w tym zakresie zdaje się być ciągle nie pełna więc mam obawy.
Dzieki za cierpliwość.
Biżuteria Modułowa
ja mam oznaczenie Thermo Top Z/C
dmuchawa się włącza z temp którą masz ustawioną przed zaprogramowaniem webasta.
też słyszałem o skutkach ubocznych, ale nie słyszałem żeby ktoś miał.
właściwie skąd miałyby sie wziąć? tutaj nie ma żadnej ingerencji w układ,
to jest czysty soft. wydaje mi się że jeśli to by było niebezpieczne nie bylo by takiej opcji w komputerze, tym bardziej że jak wiesz w kompie można wiele rzeczy pozmieniać.
facet który mi to robił za nim sie za to wziął myślał że się nie da
ale ja mu powiedziałem ze ludzie robią takie rzeczy.
przejrzał schematy webasto w samochodzie i oddzwonił za godzinę że jest to możliwe :)
Czyli co?
Ustawiam temperaturę na klimatronicu na np. 20 stopni, programuję ogrzewanie i rano wsiadam do nagrzanego auta..
Bajka.
Pozostaje znaleźć w okolicach Wwy warsztat który mi to przeprogramuje.
Dziękuję za cierpliwość i informację!
Biżuteria Modułowa
Krzysztof Seweryn lub Ojcowska
Yn0sTYR.jpg?1
Ojcowską mam "pod nosem" ale elektryk/elektronik do września jest na urlopie.
Krzykneli 200PLN, czy to normalna cena?
Biżuteria Modułowa
mi zrobili za darmo, gdyz ich uswiadomilem, ze to w ogole jest mozliwe
Yn0sTYR.jpg?1
a jest ktoś w Poznaniu lub okolicach, kto też się na tym zna i mógłby się podjąć przeprogramowania?
e61 530D 2007 Touring
Witam zima coraz bliżej i ja się zbieram aby przeprogramować webasto bo mam tylko dogrzewanie i jak pisaliście mając MID można śmiało to zrobić, najbliżej mam do wawy i pewnie jak polecacie na ojcowskiej tylko jak z trwałością tego układu po zabiegu i czy wszystko będzie działało długo i bez problemu, może ktoś z was by się wypowiedział kto już to robił pozdrawiam
:lol:
