Po roku jeżdżenia i jakiś 15kkm ten patyczek pod korkiem pokazywał
stan min., tzn nie wypływał. Dolewałem chyba z pół litra...
Ale kontrolka się nie paliła...
Myślę że po prostu trzeba dolać...
W ASO kupiłem koncentrat, bo chciałem dolewać
tego samego...
Pozdroofka
TT
mi jak sie zaświeciła kontrolka od płynu od chłodnicy to dolałem potem zaświeciła kontrolka oleju i wywaliło mi olej w zbiorniczku z płynem do chłodnicy wszyscy mówili ze to poszła uszczelka pod głowica a to nie prawda szczeliła głowica:(
radzę posprawdzajcie swoje auta. Je wczoraj po przeczytaniu tego wątku ruszyłem do swojej 1 i dolałem prawie litr płynu. A byłem przekonany że wszysko ok bo pamiętałem że z rok temu sprawdzałem i nie było żadnych braków. I jeszcze jedno ostatnio mój szwagier wymieniał pompę płynu chłodniczego w X3 z 2005r. z silnikiem takim jak w 120d. Więc uważajcie na to.
Słuchajcie,a ten patyczek co pokazuje poziom płynu chłodniczego to w jakim powinien znajdowac się położeniu?Czy ma on wystawać ponad gwint korka czy nie.
A jaki można stosować płyn do układu chłodzenia.Czy musi być on oryginalny tj zakupiony w ASO czy też można zastosować jakiś zamiennik.Podajcie jakieś parametry płynu lub nazwy zamienników.
ja wlałam borygo, składnikiem wszyskich płynów jest glikol więc nie widzę różnicy
Co do Boryga i Petryga - to mam kiepskie doświadczenia. Pierwszy się kiedyś rozwarstwił a po petrygu uszczelnienia sie rozpuściły... ale to były samochody z innej bajki.
Ale ogólnie polecam Dynagel
  • 4 miesiące temu...
Witam, miałem to samo w prawie nowym samochodzie ( 8tys przebiegu). Po sprawdzeniu w serwisie okazało się że jest pękniety któryś z przewodów i cieknie. Co ciekawe nie zauważyłem żadnych wycieków pod samochodem.
