Dzisiaj zrobiłem traskę i po powrocie podchodząc od przodu auta słyszałem jak coś trze , jakby kółko w prowadzeniu paska czy coś takiego :shock:
Moze ktoś wie co to może być ?? mialem juz parę bemek ale nigdy takiego czegoś , w audi musiałem wymienić rolki , ale audi ma plastiki a beja metalowe (chyba) , no i dzwięk trochę inny.
pozdro .... :modlitwa:
zibi
zibi
BYŁO w kolejności:
318,320, M3, 735AHG, 730, 525TDS, 725TDS, 740
JEST : 530D Touring
trzec moga rozne rzeczy. Moga to byc prowadnice lancucha, moze ktores kolo pasowe a takze o ile mi wiadomo na alternatorze jest sprzegielko i ono rowniez moze wydawac takie dzwieki. No niestety nie da rady na forum podac 100% lekarstwa.
Wiadomo że skonczy się warsztatem /diagnozą/naprawą
dziwne że to się raz pojawia a raz nie ,
to takie tarcie-poszym , jakby trzeć dwiema kartkami papieru :shock:
miałem już parę bejek ale takiego czegoś nie
zawsze musi być ten pierwszy raz
przy jakieś okazji podjadę do rafmaru w Bydzi i sprawdzę, wydaję się że nic pilnego
zibi
BYŁO w kolejności:
JEST : 530D Touring
Kolego jak juz zdiagnozujesz swoje auto to napisz, mam podobny problem słyszę jakieś tarcie z przodu ale nie zawsze, szczególnie jak jest gorąco.
LW
sprawdz tez wiatrak od klimy czy nie obciera o cos
Popieram :cool2:
Może przycierać a będzie to słychać gdy pracuje ten wiatrak.
Jeśli on przyciera to jak szybko nie poprawisz to niedługo będzie po nim.
Usterka znaleziona - pomogła wymiana napinacza paska przy klimie.
zibi
BYŁO w kolejności:
JEST : 530D Touring
