  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • 2 miesiące temu...
Panowie mam taki problem z aktualnym softem do mk4 w e53.
Polski język jest zrobiony w miejsce francuskiego czyli na ekranie nawi wszystko jest ok ale na desce rozdzielczej komunikaty są dalej w języku francuskim :/
Czy ma ktoś może soft który zmienia również język na desce rozdzielczej?
Ewentualnie czy ma ktoś soft gdzie język polski jest w miejscu j. angielskiego? Angielski na desce mógłby być.
Witam wszystkich.
Mam u siebie soft 4-1/00 niezbyt dobrze spolszczony na francuskim , nie wiem przez kogo bo taki już był jak kupiłem auto (BMW X3 E83 MK4), z tego co doczytałem jest to soft V31.
Moje pytanie jest takie, czy mogę wgrać na niego NAV_SW(v32)OEM i później NAV_SW_YAZA_PL,
czy trzeba inpem resetować navi i wtedy NAV_SW(v32)OEM i NAV_SW_YAZA_PL,
jeżeli tak to jak wykonać taki reset bo szukam i nie mogę znaleźć?
Pozdrawiam.
Niestety po włożeniu płyty pojawił się na chwile komunikat The installation program will update your navigation system! później bez paska postępu Update is complete! i wysunęła się płyta,
potwierdzam OK navi się restartuje i nic się nie zmieniło, software się nie wgrał.
To spróbuj wersję niższą np. V19 czy V21 i po instalacji daj wersję z softem jaki potrzebujesz.
Mam x3 e83, chciałbym wrzucić mapę polski i wiem że można zrobić polskie menu, ktoś podpowie jak to zrobić , skąd pobrać pliki i żeby były pewne ??
Znaleźć obrazek odpowiedni czyli o takich parametrach:
gif 400x234 głębia: 8 bit
Gotowych obrazów jestb pełno na necie
Potrzebujesz też soft w którym chcesz go zmieniać oraz program navtweak. Ostatnia wersja to navtweak 2.7. Potrzebny też jest program np. ultraISO do edycji obrazów ISO.
Następnie postępujesz tak:
1. Instalujemy UltraISO
2. rozpakowujemy pobrany soft dla navi MK4 i otwieramy obraz "bmw nav_sw.bin" w programie UltraISO
3. szukamy pliku "NAVBOOT" , znajduje sie on w katalogu /V_2/RR/0101/BMWC01S/app_sw i kopiujemy plik na pulpit
5. Odpalamy Navtweak i otwieramy skopiowany plik NAVBOOT, przechodzimy do zakladki IMAGES i nastepnie do rombitmaps
6. Pozycja #14 to nasz ekran startowy, klikamy prawym klawiszem, podmieniamy grafike i zapisujemy plik NAVBOOT
7. Plik przeciagamy z powrotem do programu UltraISO i nadpisujemy go. Nastepnie File -> Save
Teraz już masz przygotowany soft ze swoim logo. Nagrywasz i instalujesz.
Siemka.
Zmieniłem w swojej e39 czytnik mk3 na mk4 i mam do Was dwa pytanka.
Czy muszę szukać softu PL pod odpowiedni język jak to jest w mk3? Mam język angielski i niemiecki. Jaki soft polecacie?
Druga sprawa to nie działa na monitorze przycisk INFO. Czy problem może być w tym że czytnik pochodzi z X3 ? Wersja softu to SW 4-1/91
Z góry dzięki za pomoc.
Mała aktualizacja:
W grałem soft Szakal44, wielkie podziękowania dla autora, kawał dobrej roboty, wszystko cacy śmiga.
Niestety przycisk INFO i jak się okazało również Select nie działają. Orientuje się ktoś jak to zakodować programem Navcoder?
Przyciski działają :D
Wystarczy program Navcoder i interfejs vag kkl za 30zeta.
Żeby każdy wiedział o co chodzi z tym kodowaniem to wrzucam fotkę.Interesują nas tylko ustawienia zaznaczone czerwoną ramką. Zaznaczamy odpowiednie pozycje, wpisujemy vin i klikamy Kodowanie nawigacji.
Zakodowałem w nawigacji region czyli Europa ECE, vin, model auta i rodzaj tunera bm.
Z jakim logiem powitalnym jest ten soft?
Przecież autor napisał że kto logo BMW......
Faktycznie, pisze jak wół że oryginalne :D . Może przetestuję.
Edycja tych softów jest tak banalna, że jak chcesz inne logo to 3 minuty roboty. Tak samo z edycją języków itp.
