Chciałem coś wybrać do mojej sw 4 1/50 ale po przeczytaniu kilkunastu stron szczypią mnie oczy.
Mam org mapy 2012 high
Będzie ktoś miły i podrzuci coś ostatecznie przetestowanego, pewnego, po polsku i najlepiej na torencie.
Ostatecznie dam parę zł komuś z okolicy
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
To daj skoro nie umiesz czytać kolego skoro wszytko jest juz tyle razy opisywane,ze szok :mrgreen: :mrgreen:
nie umie???!!! to czytaj 130 stron od strzału z czego wszystkie pewniaki okazuje się że psują nawi. jesteś na bierząco to może wiesz ale ja od wczoraj się tym interesuje.
jakby ktoś pomyślał to było by wszystko aktualne na pierwszej stronie tak jak jest z kodowaniem ncs, a nie gdzieś między 80 a 584 stroną
Bo pytania są powielane setki razy to co tu pisać.... Zobacz ile razy ja od początku pisze to samo....i juz nie mam cierpliwości....wybacz jeśli czujesz się urażony:):)
witam serdecznie. ja tez interesuje sie tym tematem od 2 kwietnia 2015. posiadam duza navi jednak moj czytnik plyt to mk3 niestety chcialem sobie wgrac soft z pl menu ktory zamienia GBnaPL sciagnalem wszystkie pliki jakie ma Mr.Lova na swoim chomiku wypalalem po kolei jak szlo... najmniejsza predkoscia na dobrych nosnikach i za kazdym razem wkladajac plytke za chwile mi ja wyrzucalo... cycki mi opadly i poszedlem sie napic :D to bylo wczoraj...nie wiem ile ja tych plyt nagralem chyba 50
A przecież jasno napisałem aby używać wielorazowego nagrywania.. . Poza tym te softy od kolegi mało już komu działają i czasami psują czytnik niestety.Nie mam niestety nic do MK3
Wiesz....zawsze mozesz pojechać albo wyslac czytnik do kogos kto to wgrywa.Nie wiem jaki koszt ale napewno mniejszy niz mk4
a na co mam zwrocic szczegolna uwage przy zakupie mk4 ? musze dodatkowo zmieniarke kupic nowa bo strasznie mnie denerwuje...nie odbiera mi plyt cd audio tak jak chce przerywa..
Scoagnij sobie wersję OEM i potem wrzuc ten jeden z tych co przyjęło i powinno być ok.ew Inpe jeśli masz zrób reset navi i daj nowy soft z płyty
Mam pewien problem i zastanawiam się czy uda mi się go w jakiś prosty sposób rozwiązać...Mianowicie do dzisiaj miałem u siebie w E39 po lifcie czytnik MK3 na ekranie 16/9, soft oryginalny, język GB i D. Na codzień jeździłem z GB i to mi wystarczało, wszystkie komunikaty w tym samym języku (navi + duży bc). Dzisiaj zrobiłem mały upgrade na MK4 (jak się okazało po podłączeniu prawdopodobnie z Włoch) i do wyboru mam następujące języki I, D i F. Niestety żaden z nich mi zbytnio nie odpowiada i bardzo by mi pasowało aby wrócił GB, ale nie w postaci nakładki tylko tak żeby działał również na bc. Jest możliwość wgrania jakiegoś konkretnego softu który mi to umożliwi czy pozostaje jedynie kodowanie?? Czy faktycznie po lifcie nie da się zmienić języka bc za pomocą przycisków na zegarach?
Ok. Już chyba wiem coś więcej..z tego co odczytałem to bez kompa się nie obejdzie więc na chwilę dam sobie spokój bo nie do końca czaję jeszcze ten temat. Póki co będę musiał zrobić spolszczenie, żeby chociaż navi nie gadała po niemiecku bo przecież zwariuję ;) a jak ogarnę temat INPY i całej reszty to zrobię na oryginał...I teraz ostatnie pytanie póki co, czy jeśli mam języki I, D, F to pasuje mi tylko soft na wloski jak np. tu: http://chomikuj.pl/berciu/BMW+Nawigacja/Navigacja+MK4+SOFT
Czy ten soft sprawdzony i jest szansa że pójdzie sprawnie? Oczywiście zdaję sobie sprawę że 100% pewności nie ma...
Dziwna sprawa...ten soft przeznaczony do włoskich czytników na początku nic nie zmienił, za to soft od Yaza podstawił pod język francuski polską nakładkę, dopiero po ponownym zgraniu tej włoskiej nakładki pod I pojawił się polski język,a le bez polskich znaków ani trybu nocnego (końcówka oznaczenia/00), więc w sumie narazie wróciłem do tego od Yazy. Problemem jest to, że fotoradary mogę mieć tylko na OFF i nie mogę ogarnąć wyświetlania POI. Spróbuję może jakieś inne softy wgrać jeszcze i coś powalczyć.
Tak na moją logikę opcje radarów ON i OFF instalują się pod konkretnymi językami tak? U mnie w tym od Yazy zainstalował się w opcji OFF pod francuskim, niemiecki i włoski pozostał bez zmian. Wicie który soft podmieni mi jednocześnie dwa języki z trzech które mam zainstalowane żebym miał opcje ON i OFF przy fotoradarach?? Najlepiej żeby jeszcze POI się wyświetlały i był tryb noc/dzień oraz najzwyklejszy splaschscreen...Czy to za duże wymagania ;)
Z góry dzięki za pomoc
