1.Zmiana softu nic nie pomoże.To wina lasera raczej
2.Jak to nagrałeś???Jako obraz na cd???
3.Czytnik masz MK3,MK4 czy moze jednak MK2??
Przepraszam, zapomniałem napisać. Czytnik mam MK4, navi 16:9 a płytkę nagrałem w imgburn z obrazu.
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
Pojawiło się jakieś światełko w tunelu. Zapomniałem wyjąć płytę z softem z napędu i zaczęło się coś dziać gdy byłem w trasie. Niestety moja radość nie trwała długo, ponieważ po pojawieniu się komunikatu o ładowaniu softu komputer się zawiesił. Przy najbliższej okazji podjadę gdzieś przeczyścić laser. Mam nadzieje, że to załatwi sprawę. Sam się za to nie zabieram bo to za droga zabawka jest żeby zepsuć to przez własną głupotę i brak doświadczenia w tego typu sprawach. Wielkie dzięki za wykazanie zainteresowania moim problemem i udzielenie wskazówek :wink:
Nie można zapomnieć wyjąć płytki z softem ponieważ jeśli się wgra prawidłowo płytka sama z czytnika wychodzi .Poza tym masz dwa problemy: jeden to czytanie płyty i tutaj trzeba spróbować przeczyścić laser a drugi go gubienie sygnału gps.Tutaj moze być przyczyną wzmacniacz lub antena takzę masz co robić :D
Płytka sama wychodzi i sama może się schować jak się naciśnie OK.
Sprawdz czytnik dokładnie.
Wtyczkę GPS podłączoną z tyłu. Czy nie jest luźna.
przeczyść laser płytką do DVDROM do kompa - pare razy.
U mnie winą jest biała taśma która pod wpływem lat i gorąca w czytniku troche sie dezelowała.
Odwróciłem końcówki taśmy z płyty Głównej do pamela lasera i pomogło (chociaż czasami potrafi bryknąc jak jest naprawde gorąco i nie czyta płyty)
komunikuje brak płyty i z navi du-pa.
Jak chcesz to manualnie możesz to zrobić tak.
Wytargaj czytnik z auta i na stół.
( Po naciśnięciu myszką na fotkę będzie jej powiększenie )
zdejmij górną pokrywę
http://images37.fotosik.pl/1805/4205d966132afce0m.jpg
potem rozktęć śróbki
http://images35.fotosik.pl/1652/8903bc5f0c8e7b5cm.jpg
poodłanczaj wtyczki - biała taśma odblokowuje się do góry
http://images43.fotosik.pl/1577/f1acb9be185aae5em.jpg
tak to będzie wyglądało
http://images45.fotosik.pl/1582/53cae775caf96574m.jpg
następnie poodkręcaj 4 albo 5 śrób (co do środkowej nie jestem już pewien)
http://images48.fotosik.pl/439/ad38b1f5865d4da8m.jpg
i wysuń jedną część od drugiej i będzie co takiego
http://images41.fotosik.pl/1786/6fcc725d0fa51beem.jpg
jak widzisz masz laser na wierzchu
http://images50.fotosik.pl/1696/f38b4811abf9815cm.jpg
potem wyczyść go delikatnie jakimś preparatem do czyszczenia laserów i patyczkiem do uszy i osusz.
Przy składaniu musisz podwarzyć ramie ściskacza płyty do góry tak żeby języczek wszedł na swoje miejsce
http://images35.fotosik.pl/1652/00e1555ad37f7a9am.jpg
właśnie tam
http://images46.fotosik.pl/1799/70cfb01bd7494ba7m.jpg
poskładaj do kupy cały panel
przy podłanczaniu białej taśmy dołącz ją od płyty głównej i podłącz do panelu lasera ustawiając dokładnie ścieszki
potem już wesz co i jak poskręcać.
Na wypadek gdyby płyta się zblokowała i nie chciała wyjść sama z czytnika podczas nieudanego wgrywania sofciku
to odkręć śróbeczkę od silniczka i popchaj płaskim śróbokrentem zembatke
http://images47.fotosik.pl/1582/4f9e68808507180dm.jpg
poczas tej operacji zauwarzysz porószające się mechanizmy
http://images39.fotosik.pl/1783/dd7791489ec87e3cm.jpg
jak płytka wyjdzie odręć spowrotem zębatke tak żeby te mechanizmy wróciły spowrotem na swoje miejsce jak na fotce.
przy skręcaniu śilniczka nie przyklejej zębatki silniczka do trybiku bo będzie jęczał, a jak będzie za luźno to będzie zgrzyt,
czyli zamontuj tak pomiędzy +/-
teraz poskładać wszystko i do furki.
Mam nadzieje że innym to się też to przyda i że mogłem w czymś pomóc.
POZDRO
Edytowane przez dareckx1
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=0
http://bmwfans.info/parts/catalog/
Pomoc - forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=4699
Jaki czytnik http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=38428
MAPKI I SOFTY PRZENIESIONE Z RAPIDSHARE NA CHOMIKA. Haslo: navimk4 http://images.chomikuj.pl/button/dareckx1.gif
Teraz to jest niezły opis :cool2: :cool2: :cool2:
no to mnie to cieszy i chyba jest wyczerpujący.
jak myślisz?
Jest ok :cool2: :cool2: :cool2: A jak ktoś nie poradzi sobie po opisie to do elektronika :mrgreen:
A czym się różnię te softy do mk4 ??
NAV_SW_32 - NAV_SW( v32)-NAW-SW (yaza)
:D :D :nienie: w tym nie można nic sknocić - prościzna
trzeba tylko delikatnie i nic na siłe - z główką
no chyba że będzie totalny artysta :mad2:
no właśnie problem w tym ze soft nie wgrał się ponieważ komputer się zawiesił, a co za tym idzie płyta nie wyszła z napędu.
no ot masz problem z głowy.
pełny opis podałem wyżej :D
Soft od Yaza śmiaga az miło :D :D I mam dzień w kolorze brązowym :D
Też tak masz??
dokładnie - ekran startowy jest super.
Taki ekran miałem już od kogoś innego ale tak znowu nie było lektora :mad2:
Szkoda ze nie ma nikogo kto by się pobawił i zrobił inne głosy lektora :D
No włąśnie.
Ja z braku czasu nie dam rady no chyba że kiedyś się zmobilizuje.
A inni znowu będą mieć gotowaca. hehe
Może dla was będzie to oczywista oczywistość ale ja świeży user mam pytanko.. ale od początku.
Po lekturze prawie całego tematu spolszczyłem sobie menu w moim X3 (2004r) za pomocą "NAV_SW-yaza".
Wszystko poszło gładko i śmiga aż miło.
Dobry kumpel ma E60 z 2006 roku i pytanie właśnie z nią jest związane - czy za pomocą tej samej płyty mogę spolszczyć
Menu w ww samochodzie? Nie chce nic zepsuć dlatego pytam. :)
Pozdrawiam.
Kolejne głupie pytanie: jak to rozpoznać? Napis na radioodtwarzaczu Professional? Z kolei jeśli nie jest to Professional to rozumiem, że nic nie zdziałam z tym softem? Musze ściągnąć coś innego?
Te softy NIE są do navi PROF i BUSNES w E60 E90 i nowsze. Tylko do MK 2 3 i 4. Do E60 i nowszych zmiana na POLSKI tylko za grubą kasę i z pomocą OBD II
OBD czyli kabel pod złącze diagnostyczne? Kabel do tego modelu mógłbym mieć udostępniony, kwestia tylko oprogramowania pozostaje..
