soft już wgrany z płytki akurat w wersji v30... SW 8.4.4 na pokładzie
niestety nic to nie pomogło przy odpaleniu RoadMap 2012 High, dodatkowo znalazłem jeszcze na dysku RoadMap 2010 High w wersji DL - ale po zmodyfikowaniu (tzn. wywaleniu niepotrzebnych języków w ultraiso zmieściła się na DVD5) i ta również nie poszła
wniosek może być jeden - wina leży w napędzie (który to jeszcze jest w stanie odczytać mapę CD ale DVD to już za wysokie progi) a nie w wersji softu
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
u mnie jest to samo - czyta bez problemu mapy na CD, ale DVD niestety nie. muszę pomyśleć nad wymianą czytnika lub naprawą (?).
Jaki będzie najnowszy soft do nawigacji w X3 E83 2009? Wgrywałem kiedyś PL i wszystko działao OK ale z mapą 2012 na DL nawigacja zaczęła się zawieszać. Może wgranie czegoś nowszego pomoże.
Dzisiaj nagralem jeszcze raz i chyba jest lepiej. A jaka jest najnowsza u gdzie ja znajdę bo widziałem że już 3D jest obsługiwane
Np na tym forum. Ja szukałem około 1,5 sekundy... :mad2: :search:
"3d musisz odblokowac:
włączasz kluczyk, navi startuje
wchodzisz do menu, nic nie zmieniasz, tylko wciskasz i trzymasz (nawet 10 sekund) prawą gałkę
pojawia sie ukryte menu
na koncu masz widok perspektywistyczny
aktywujesz i tyle."
wymagana wersja softu V30 w zwyż...
Mam problem z e60 2006 rok i chcialbym spolszczyc menu oraz lektora jak moge sprawdzic jaka wersje softu i navi posiadam ?
Z wygladu jest to szeroka kolorowa navi.
:duh: :mad2: :search:
temat przyklejony na górze tego działu!!! za takie pytania powinien być od razu BAN!!!
Procedura wprowadzająca Navigację w tryb serwisowy:
1. Kluczyk w pozycję 2 ( można również w czasie jazdy)
2. Przycisnąć MENU i przejść do Setting - Einstellungen ( Ustawienia)
3. Będą w ustawieniach przycisnąc i trzymać klawisz MENU, aż pojawi się tryb serwisowy
(nawet 10-15sekund, w tym czasie ekran przjedzie do MENU)
4. W trybie serwisowym można spokojnie poruszać się po podpunktach:
BOARDMONITOR
-wersja
-funkcje
-wersje funkcji
- role klawiszy
- jasność
NAVI /GRAFIKA
- typ modułu video
GPS
-wersja
-funkcje
- wersja gps
- status
- tracking info
I
W e60 ta prcedura nie dziala, jak daje info jestem w settings i potem trzymam MENU nic sie nie dzieje dlatego pytam ponownie jak mam sprawdzic wersje softu ?
Moze ktos inny potrafi pomoc ?
wyłącz zapłon i tryb serwisowy zrób jeszcze raz po ponownym włączeniu zapłonu
Niestey dalej nie moge wejsc w tryb servisowy wchodze na zalaczonym silniku w settings i trzymam menu ponad 10 sekund wychodze przy tym do glownego interfejsu.
Czy jest jakis inny sposob na podglad software navi moze inpa ?
Dodam ze jest to wersja kolor panorama profesional z 2 czytnikami E60 rok 2006.
Mapy z 2012 chodza bez problemu potrzebuje tylko menu i lektora PL moze zaryzykowac jakis sprawdzony soft ?
mam pytanko, jakis czas temu wcielo mi CD ale to przez moja niewiedzę dzis jakos odruchowo nacisnelem aby wysunelo CD z czytnika, wyszla, wiec odrazu wgralem v21.1, poszlo bezproblemowo a nastepnie wlozylem CD z Soft MK3 V29 z GB na PL od OSD na ekranie navi pokalo sie ze jest wgrywany nowy soft po chwili ekran zaczol mrugac sadzilem, ze za chwile wypluje CD i bedzie ok, natomiast czekalem dosc sporo, i nic, w koncu chcialem wyjac CD i nic czytnik je polknol, w czym moze tkwic problem, czy moze jakis innym polskim mam sprobowac? bo przy probie wgrania polskiego mam ta sytuacje juz 2x. Z v21.1 nie bylo zadnych problemow... dlaczego mi polyka pozniej CD ? aaa i przy V21.1 dioda power migala a przy PL juz niestety nie
Wypal cd z softem do mk3 na jak najmniejszej możliwej prędkości. Ustaw język w menu na GB. Przed aktualizacją pozamykaj wszystkie drzwi i wyłącz telefon (ew. bluetooth) jak masz fabrycznie w aucie. Radio może być włączone.Odpal silnik i włóż cd (bagażnik może być otwarty)
Po zakończonej aktualizacji wpierw wyjmij cd (musi samo wypluć po udanej aktualizacji) a dopiero na końcu wciśnij ok na ekranie.
Jeżeli to nic nie zmieni to wpierw wgraj podobnie j.w. oryg. soft v27
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Elegancko, sytuacja opanowana, i jeszcze pytanko, jaki soft polecacie, żeby nie bylo nic w nim za bardzo przerabiane, taki zblizony do orginalu i po polsku?
Zajrzyj na chomika kolegi "Mr.Lova"
Softów pod mk3 do wyboru do koloru :wink:
  • 2 miesiące temu...
Szybkie pytanie czy soft musi być wypalony na CD? Czy np. da się zainstalować z softu nagranego na dvd?
Dodatkowe pytanie czy dalej przy zapisie należy zmieniać na tryb MODE 2 - dla MK4 a jeżeli tak to czy Nero posiada taką funkcję czy jedynym właściwym programem do wypalania softu jest Imgburn?
po co kombinujesz? wypal na cd i nie komplikuj sobie życia. ale skoro lubisz takie akcje, to wypal sobie soft na dvd i zobacz.
czytnik odczytuje płyty TYLKO w trybie MODE2.
w NERO przed samym nagrywaniem klikasz zakładkę TRYB DANYCH i tam masz tryb1 i tryb2. Przy nagrywaniu obrazu możesz mieć ta opcję nieaktywną.
imgburn jest lepszy do tego celu.
pitong ... człowiek całe życie kombinuje --- gdyby nie kombinował dalej jeździłbyś autem o kwadratowych "kołach". :wink:
Miałem nadzieje że ktoś już to przerabiał => stąd pytanie.
Z drugiej części odpowiedzi rozumiem że muszę koniecznie wypalić soft w trybie 2/mode 2 --- pobrałem obraz softu który po odpaleniu w nero ma zapis w trybie 1 bez możliwości zmiany => stąd pytanie, myślałem że albo ten tryb 2 dotyczy mk3, albo po kilku latach od 1 postu jest to już bez znaczenia (dopracowane nowe softy itp.).
Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi, abym nie przekombinował :8)
napiszę drugi raz, wyraźniej:
precyzyjniej już nie potrafię.
Jak lubisz kombinować to zalej do baku oranżady - widziałem ostatnio w markecie po niecałe 2zł/litr i poinformuj nas o rezultatach. Jeśli się uda to będziemy ci wdzięczni i będziemy taniej jedzić... :duh: Tylko uważaj, żebyś "nie przekombinował" :mad2:
Pytam w imieniu znajomego który zakupił sobie BMW z 2003 roku model 530d e60. Wyświetlacz nawigacji jest kolorowy, nawigacja typu business obsługiwana przy pomocy dżojstik/pokrętla przy skrzyni biegów (z tego co szukałem w necie jest to model MK4).
Problem polega na tym, że po włączeniu nawigacji pokazuje się napis typu "Proszę włożyć płytę DVD".
Znajomy posiada mapy z roku 2010 "BMW Navigation DVD Road Map Europe Business 2010" niestety po włożeniu płyty bez zmian ciągle pokazuje się napis proszący o włożenie płyty DVD.
Dodatkowo pobrał soft BMW271.zip o którym mowa na stronie
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=88508&hilit=mk4&start=900
niestety po włożeniu płyty z softem bez zmian ciągle pojawia się napis proszący o włożenie płyty DVD.
Z tego co wiem samochód sprowadzany był z Francji.
Możecie powiedzieć co jest grane i jak uruchomić tą nawigację?
pitong ... płyta wypalona w MODE 1 działa bez żadnych problemów!!!
Następnym razem jak nie wiesz to przynajmniej nie wprowadzaj w błąd, a ironie zachowaj dla siebie.
