Witam, dziś przy próbie spolszczenia navi 16:9 MK4 z I na PL softem do tego stworzonym v32 po załadowaniu płyty zgasł boardmonitor i teraz cały czas pozostaje ciemny, płyta dała się wyjąć lecz nie świeci dioda power choć czytnik kręci, czy wie ktoś o co chodzi albo jest ktoś z śląska kto mógł by mi pomóc z tym problemem aha i dlaczego w menu głównym ma tylko takie opcje jak ustawienia, komp, navi i wyłączanie ekranu?? dlaczego inni mają więcej opcji?? z góry dzięki za odp (dodam ze pomimo ciemnego monitora radio i cd działają poprawnie)
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
Po prostu zrąbana instalacja softu . A co do opcji to zależy jakie masz moduły w samochodzie , ja czasem bywam na śląsku ale jestem z okolic Chrzanowa to bym ci ją postawił na nogi . No ale może odezwie się ktoś kto akurat mieszka na śląsku .
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
Aha czyli po prostu taka wersja wyposażenia autka, jeśli by się nikt nie odzywał to daj znać kolego kiedy byłbyś w okolicy bo sam z tym napewno nie dam rady :/ bo nie chce bardziej popsuć
jestem co tydzien na slasku, jak jestes zainteresowany to moge looknac na to co tam popsociles. Kontakt masz na dole w linku strony www.navibmw.pl
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Dzięki wszystkim za zainteresowanie, problem pomyślnie rozwiązany ;))
Witam, mam pytanko czy jesli do mk IV z jezykiem glownym wloskim i do wyboru jeszcze niemiecki i chyba angielski chcialbym wgrac pl menu to czy musze wgrac soft zmieniajacy wloski na pl np.: Polski_Soft_MK4_V32_z_I_na_PL czy tez moge np wrzucic sofcik Nocdzień.PL mode1 zmieniajacy GB na PL. Czy tez nie ma zadnej roznicy??
z gory dzieki za odp
pozdr
witam jeżeli główny język masz włoski to użyj Soft_MK4_V32_z_I_na_PL. Jeżeli masz język angielski do wyboru to tęż możesz użyć tego drugiego softu . jak się domyślam to ten trzeci język do wyboru to francuski .
witam
dawno mnie nie bylo
wiec pozdrawiam wszystkich starych i mlodych.
nie bylo mnie bo wszystko w mojej navi smigalo jak na lezy i tylko obserwowalem forum i rapida ile plikow sciagneliscie z tego co udostepnilem.
Mam nadzieje ze pomoglem komus w ten sposob.
sorki ze pisze bez polskich czcionek ale moj komp sie spalil i pisze z laptopa tutejszego czyli belgijskiego
a tu maja azerty a nie tak jak my qwerty.
ale do zeczy
bylo fajnie, wszystko smigalo - polki jezyk, panienka ostrzegala przed radarami, 3D itd. ale przestalo byc
jakis czas temu navi mi sie zawiesila i probowalem wgrac sofcik zeby ja odblokowac i wtedy umarlo.
czyli
na ekranie ATARI
czytnik (MK4) plytke zasysa ale nie oddaje i kreci jakby czegos szukal
najgorsze - kontrolka POWER nie swieci
plytki odzyskuje technika - manual
moze ma ktos jakis pomysl na reanimacje czytnika.
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=0
http://bmwfans.info/parts/catalog/
Pomoc - forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=4699
Jaki czytnik http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=38428
MAPKI I SOFTY PRZENIESIONE Z RAPIDSHARE NA CHOMIKA. Haslo: navimk4 http://images.chomikuj.pl/button/dareckx1.gif
pozdr
siemka
jak cos potrzebujesz to luknij tu viewtopic.php?f=91&t=88508&hilit=mk4&start=540
jak masz GB to go nastaw a potem wgraj dzien/noc v32 GB/PL.
WITAM PONOWNIE
Mialem martwy czytnik DVD MK4 albo tylko zawieszony ale poradzilem sobie z navi i dziala jak lala
Na allegro znalazlem goscia ktory naprawie martwe czytniki MK3, MK4 i bierze 300 zl. Jak na razie nie skorzystam z takich uslug :hand: :naughty:
i sam wole dojsc co do czego i podzielic sie tym z innymi.
A wiec;
Po kompletnej rozbiurce czytnika i wyczyszczeniu lasera podlaczylem wszystko i posprawdzalem kable miernikiem
zwarc zadnych i wilgici tez zero.
Sciagnolem gorna oslone czytnika i podlaczylem wtyczki ale bez anteny.
POWER - nadal nie swiecil
EJECT -(chyba tak to sie zwie) :roll: - swieci jak wczesniej - czyli zasilanie na plycie jest - laser odzywa sie na 2 sek. - gasnie i cos mieli.
Wczesniej probowalem z v27,1 i nie szlo.
Wsadzilem swiezo nagrana plytke - laser 2sek, - bzzzy, bzzzy i zamrygal POWER :shock: :D :D :D
Wgral sie sofcik - potem poprawilem innymi - mapka - podlaczylem antene GPS.
Wszystko dziala. :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Po chwilowym zastanowieniu sie wydaje mi sie ze wczesniejszy soft byl wgrany miepoprawnie i sie wieszal.
No i ta moja niecierpliwosc - wystarczy poczekac nawet 30 min i miec idealnie nagrany sofcik na idealnej plytke (nie probowac tylko jednego softy ) i poczekac az czytnik zalapie i nie bedzie problemu.
Mam nadzieje ze i tym razem moglem w czyms pomoc
pozdr
Zauważyłem u siebie, że mój czytnik MK4 rysuje (brudzi) płyty DVD-R bliżej krawędzi :?
Co może być tego przyczyną ?
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
posiadam BMW E39 2002r MK3 dokładnego oznaczenia nie znam :)
moje pytanie: czy mogę wgrać soft od Cx3: NAV_SW_pl_cX3.rar
i czy on coś mi zmieni ??
Jeśli nie to który powinienem wgrać ??
z góry dziękuje i pozdrawiam
Soft od kolegi CX3 jest przeznaczony do MK4 , natomiast do twojej wersji soft znajdziesz na chomiku u kolegi Mr.Lova
ok ale który będzie pasował??
już wiem ze mam MK3 SW 3-1/63
i ostatnia wersja jaka kiedyś wgrałem to V30 wszystko sie zainstalowalo poprawnie ale różnicy nie widze :)
a nowsza to raptem V32
i ostatnia wersja jaka kiedyś wgrałem to V30 wszystko sie zainstalowało poprawnie ale różnicy nie widzę :)
a nowsza to raptem V32 a z MK3 i tak już chyba nic nie zrobię ani perspektywy nie dogram ani nic ?? chyba ze się mylę? :)
siemka M-ka
co do twoich brudzonco -rysujacych sie plyt to niec innego mi nie przychodzi na mysl jak tylko wadliwa klapka czytnika.
nie zamyka sie dostatecznie i powietrze zasysane przez wentylatorek z tyly zasysa tez pylki kurzu i tym samym brudzi ci plyty.
przy otwieraniu nie odwiera sie calkowicie i wychodzaca plytka sie rysuje
rozkrec czytnik, wyczysc wszystko delikatnym pendzelkiem a potem nasmaruj.
powodzenia :cool2:
siemka M-ka
powodzenia :cool2:
Dzięki, tylko że te rysy są w około płyty tzn. wygląda to tak jakby mechanizm je rysował w czytniku. Poprzecznych rys nie ma więc wydaje mi się, że to chyba nie wina klapki, ale zobaczymy jak się dobiorę do czytnika.
Filip
witanko m-ka
przy rozbiurce czytnika nie nysisz rozbierac plytki drukowanej tylko w calosci sciagnac gorna plyte .
musisz delikatnie przesunac w lewo i uslyszysz zatrzasniecie sie sciskacza :wink: plyt.
przy zlozeniu uzbrojony musisz byc w cierpliwosc. podwaz srobokrecikiem wsadajac max. 2-3 cm srobokrecik tek zeby nie uszkodzic lasera i przsuwaj w lewo bo bedzisz na pewno trzymal odwrotnie. metalowy jezycek ciagnacy przez sprezynke musi najsc na prowadnice i plastikowy uchwyt z systemu odwierania i zamykania czytnika.
jak go rozbierzesz to na pewno skojazysz o co mi chodzi :wink: :cool2:
juz tyle razy go rozbieralem i nie zrobilem zadnych fotek :duh:
nastepnym razem napewno je zrobie
powodzenia i nic na sile :cool2:
znalazlem nowe ikonki do mk4 jakby ktos byl zainteresowany
http://forum.poiplaza.com/showthread.php?tid=412
ladne - ponad 85 szt. :D
Proszę o podpowiedź jak zmienić tapetę (pojawiającą się po odpaleniu auta ) w sofcie MK4 Navi 16:4
Odpowiedź znajdziesz wertując temat kilka stron wcześniej. Wszystko jest opisane wg sprawdzonej instrukcji kolegi cX3
Witajcie,
Mam mapę HIGH 2010-1 potraktowaną upgradem poi do map kolegi cX3.
Jak sprawdzić czy informowanie o fotoradarach działa w moim MK4 ?
Ostrzeganie o radarach a update to 2 rożne rzeczy. Update zmienia menu na PL i dodaje POI jak np. mobilne radary i te wybierasz sobie z menu. Ostrzeganie o radarach działa automatycznie jeżeli do database mapy dodane są współrzędne fotoradarów przy pomocy Poison-a.
Przy okazji właśnie zakończyłem pracę nad mapą 2010. robię ostatnie testy i za kilka dni wrzucę ją do chomika. co będzie: menu PL, dużo extra POI dla Polski, (Niemiec) zintegrowane z mapą lub dodane jako dodatkowe, nowe ikony, splash screeny itp. Do tego wrzuce Poison z bibliotekami gtk i plikiem z fotoradarami do wrzucenia do DB.
Co niektórzy skarżą się na głośność navi, a w zasadzie brak regulacji. w niektorych typach tunerów radiowych zmiana paska głośności navi w ustawieniach powoduje tylko zmianę głośności podkładu a nie Navi jako takiej. Trzeba wejść w menu serwisowe radia i tam zmienić głośność komunikatów TP.
no i zapomniałem dodać, że w INFO też się to ustawia,
Witaj,
U mnie w tej chwili jest tak, że jak wejdę w navi w opcje poi i wybiorę fotoradary lub suszarki to navi pokazuje mi listę występujących fotoradarów na obszarze np. 50 km, po czym po wyborze któregoś z listy naviguje mnie i w momencie dojeżdżania do tego fotoradaru żaden komunikat o fotoradarze się nie włącza.
Soft mam twój do MK4 z włączoną opcją informowania o fotoradarach (jest jeszcze jakieś puste pole w miejscu wyboru tej funkcji), no i mapę o której wcześniej wpomniałem, ale na mapie 2009-1 z poi też nie mam informacji głosowych.
Coś jest u mnie nie tak ?
