rozpakowałem v17_1
mam trzy pliki
który mam nagraćna płytke przez ImgBurn?
wszystkie trzy ?
trzeba przenieść do napędu wirtualnego ?
nigdy tego nie robiłem :oops:
Imgburn pokaze ci tylko jeden plik
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
czy jest to możliwe że nagrywało się to jedną minutę?
plik CCD ma 770 B.
a może to nie to ?
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=0
http://bmwfans.info/parts/catalog/
Pomoc - forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=4699
Jaki czytnik http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=38428
MAPKI I SOFTY PRZENIESIONE Z RAPIDSHARE NA CHOMIKA. Haslo: navimk4 http://images.chomikuj.pl/button/dareckx1.gif
plik CCD ma 770 B.
a może to nie to ?
Tak, nagrywa bardzo szybko
co teraz?
podłączyć czytnik do auta i włożyć płytkę.
nie trzeba żagnych kodów czy kluczy ?
co teraz?
Nie jestem pewien o klucz, przy sofcie v17 czasami go potrzebuje, możesz go tez pobrac na ruskiej stronie i wypalć, trwa to dokładnie pare sekund, po wgraniu softu v17 może poprosi o klucz, wtedy wkładasz płytkę z kluczem
dzięki
nie mogę znaleść procedury wgrywania sofu v17.
jeszcze dzisiaj czytałem że przed naciśnięciem OK najpierw trzeba wyjąć płytke, czy jakoś tak.
jak to jest w żeczywistości ?
A czy niema różnicy pomiędzy E38 a E39 i mk3 , mk4?
nie chce znowu czegoś spaprać.
Płytke przegrałem na 1X.
Ten V17 z tej stronki http://gren.ru/navi%20OS%20software.html bedzie działał?
Ściągnij nowszy np. 27.1.
Jeśli procedura dojdzie do końca przed naciśnięciem ok. musisz wyjąć płytkę która sama wysunie się z czytnika.
Po włożeniu płyty nie panikuj tylko czekaj czasami czytnik zaskakuje po kilu minutach.
BMW NaviSoft v27.1 (Alcohol120%) został usunięty za względu na narusznie regulaminu :cry2:
dzięki
Tak, tak trzeba zrobic
To następny.
niestety czytnik po łożeniu płyty z V17 próbuje coś doczytać ale nie ma żadnej reakcji
czekałem 10 min i nic.
płyty znowu nie da się wyjąć normalnie, trzeba rozbierać.
kontrolka Power nadal się nie świeci. Czy moje E39 zostanie bez MK4 i nawigacji? :cry2: :mad2:
BMW NaviSoft v27 (MagicISO)
BMW NaviSoft v28 (Alcohol120%)
BMW NaviSoft v29.1 (Alcohol120%)
BMW NaviSoft v30 (Alcohol120%)
BMW NaviSoft v31
BMW NaviSoft v32
to samo. przechodzi do jakiegoś linku z odchudzaniem w 8 tygodni po francusku
ja już odchudziłem swoją bunie :cry2:
to te po prawej stronie
te po lewej wyglądają ok.
normalnie się ściągają bez problemu.
Chciałem Ci wysłać link do mojego softu ale linki wygasły.
Dzięki za szczere chęci.
Chuba mi został tylko service. :cry2:
Nie wiem czemu czytnik nie chce odczytywać płyt i nie świeci się kontrolka zasilania
a coś tylko miesza się w nim. :(
Słychać jak by odczytywała na ekranie nie ma żadnych zmian ani komunikatów.
Poczekaj wyslę na serwer i dam Ci linka.
A że nie świeci się kontrolka to masz szczęście :wink:
Panowie - dzięki wam wszystko wróciło do normy :dance:
wgrałem soft v27.1 i wszystko wróciło tak jak było w orginale z jednym wyjatkiem. Mam 3D.
Chyba jedna zaktualizowałem na nowszy.
Tylko czemu mi nikt nie powiedział żeby wziąś ze sobą zgrzewkę piwa.
trzeba czekać aż czytnik załapie i nie panikować jak minie 5 min. i nic nie będzie się działo.
warto poczekać 20 min. zanim załapie i się pokaże proces wgrywania.
potem płytka wychodzi sama do połowy , a my ją wyciagamy zupełnie żeby nie było niepodzianek.
naciskamy OK i czekamy jakieś 5 min. aż wszystko się poustawia.
Mimo że nagrałem to na płytach z ALDI - Medion to i tak poszło na prędkości nagrywania 1x.
SUPER PROSTE. :dance: :dance: :dance:
próbowałem z softem v29 ale po wgraniu pokazał się ERROR i coś tam jeszcze.
ale wróciłem do v27.1 i jest cool.
nie mam PL ale odzyskałem navi i mam 3D.
JESZCZE RAZ DZIĘKI . :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Edytowane przez dareckx1
Masz tu V32 GB-PL noc/dzień i z głosowym powiadomieniem o radarach.
http://rapidshare.com/files/272230774/Nocdzie__324_.PL_mode1.rar.html
Dzięki - extra !!!
To znaczy że po wgraniu softu zamiast GB przejdzie na PL,
czy może przestawić z obecnie użwanego NL na GB i potem wgrać soft?
No i czy można bezpośrednio z V27.1 na V32 aktualizować?
Wiem że czasami zadaje głupie pytania, ale po przejściach z tym moim MK4 to
teraz niczego nie jestem pewien, mimo to że tkoś pisze tak - a wychodzi inaczej.
Złośliwość żeczy martwych. Takie życie.
Dlatego wole się upewnić w 100% co i jak ma być?
Podobno kto pyta nie błądzi?
Ustaw na GB i wgraj.Testowane wiele razy musi zagrać.
OKI.
A moje pozostałe języki - czyli NL i F zostaną ?
OKI.
Nie w tej wersji
