Języki miałem w oryginale D, GB i F. Podczas instalacji miałem ustawiony na GB ( z tego języka korzystałem), jednak po instalacji sprawdzałem każdy język i bez zmian.
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
Normalnie przy dobrze nagranej plytce CD z sofcikiem powinno byc wszystko OK.
Sprubuj jeszcze raz update navi ale z nowa plytka ale najpierw sprawdz czy mapka z radarami dziala i czy je pokazuje.
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=0
http://bmwfans.info/parts/catalog/
Pomoc - forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=4699
Jaki czytnik http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=38428
MAPKI I SOFTY PRZENIESIONE Z RAPIDSHARE NA CHOMIKA. Haslo: navimk4 http://images.chomikuj.pl/button/dareckx1.gif
Czyli nagrać to samo na inną płytę? Z tej samej płyty robiłem dwukrotnie update ale bez skutku. Może faktycznie spróbuje nagrać jeszcze raz i innym programem. Tą płytę wypalałem nero najwolniejszą prędkością i wyglądało ok. Narazie mapy nie sprawdzę bo jestem w trakcie pobierania a moja oryginalna jest z 2002r. i to tylko na Europę Zachodnią. Jutro pokombinuje dalej i jak coś się uda to dam znać. Dzięki!
:duh: Nie Nero nagrywasz soft tylko programem jakim podalem w instrukcji nagrywania softu i masz go tez na moim chomiku. :mad2: czytaj dokladnie posty na forum to nie bedziesz mial problemow :cool2:
Niestety nie jest to wina nagrywania Nero, ponieważ nagrałem płytę programem ImgBurn i jest to samo czyli bez efektów. Pomyślałem że może trzeba wgrać jakiś starszy soft (np. v27) i dopiero ponownie spróbować wgrać v32 ale to też nie pomogło... Dodam, że gdy włożę płytę z softem to bardzo szybko nawigacja reaguje i w ciągu 10 sek zaczyna się proces instalacji a po 2-3 min jest już po - to by świadczyło że płyty są dobrej jakości i poprawnie wypalone... ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze można zrobić? czy soft NAV_SW-yaza jest napewno do mojego kaseciaka monochroma bo już zaczynam mieć wątpliwości że coś pokręciłem?
Ok spolszczenie wreszcie się udało!! :D Jednak sam nie wiem co było przyczyną. Ściągnąłem od kolegi Mr. Lova (dziękuję za udostępnienie) MK4-mono i się udało ale też za drugim razem, więc softu od yaza nie przekreślam ale boję się go sprawdzać bo teraz jest dobrze a znów coś się może namieszać. Nie wiem czy teraz jest również głos polski bo nie mam jeszcze jak sprawdzić i dopiero jak się okaże że nie ma to bedę eksperymentował dalej.
Tak więc jak ktoś bedzie miał podobny problem to nie umiem nawet powiedzieć dokładnie co z tym zrobić chyba że ktoś mądrzejszy potrafi to wytłumaczyć. Póki co dziękuję za pomoc!! Pozdrawiam
Opcją zmiany głośności w menu navi usłyszysz głos lektora bez potrzeby włączania mapy :)
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Faktycznie zgadza się :) wcześniej nie wiedziałem bo dopiero odkrywam funkcje w tym radiu. Mam jednak problem, że właśnie w opcji zmiany głośności nawigacji gdy lektor wypowiada słowa "głośniej" "ciszej" gdy porusza się tym suwakiem to poziom głosu jest jednakowy i bardzo cichy bez względu na to czy suwak znajduje się z prawej strony czy z lewej. W skrócie: nie mogę sprawić by lektor w nawigacji mówił głośniej. Jaka może być tego przyczyna?
Zwiększ TP volume w menu radia.
TP czyli informacje traffic? A gdzie tą opcję mogę znaleźć w moim radiu PH7090 ? Bo widzę, że mogę to włączyć albo wyłączyć ale nie wiem czy jest opcja oddzielnego ustawienia poziomu głosu dla tej funkcji... Mam drugi suwak pod ustawieniem głośności lektora w nawigacji ale to jest chyba ustawienie głośności zależnej od prędkości samochodu?
Witam. Poszukuję osoby z okolic Suwałk która posiada w samochodzie Navi 16:9 MK4 gdyż mam problem, chodzi mi o sprawdzenie czytnika DVD, bo sam już nie wiem czy wina leży po stronie nagranych płyt czy też czytnika. Z góry dzięki.
a co się dzieje z twoim czytnikiem MK4 ?
Kolego gdy włożę płytkę do czytnika to na ekranie w samochodzie pokazuje się: włóż płytę albo proszę czekać. No i wydaje mi się że laser może być do wymiany, ale gdyż nie jest on taki tani, to chciałbym mieć pewność że jak wymienię to będzie działać, a może to wcale jest wina źle nagranych płytek, dlatego szukam osoby aby sprawdzić inny czytnik w swoim samochodzie czy będzie działać i zarazem sprawdzić czy płytki które posiadam działają w innym czytniku. No i tak to wygląda, a że kupując samochód nie było płytki i nie mogłem sprawdzić od razu, także nie wiem czy u poprzedniego właściciela działało czy też nie (samochód sprowadzony).
No tak ale po co ci pomoc bynajmniej na razie kogoś innego :D
1.Wyczyść laser
viewtopic.php?f=91&t=88508&start=1425
Ja takze sprawdzam zanim rozkręce zwykła płytą czyszczącą taką jak do np. kompa .Czasami pomaga :cool2:
2.Niewiadomo czy dobrze nagrałes płyty wiec to wcale nie musi być kwestia lasera ale nie zaszkodzi go wyczyścić
Pisz dalej w temacie jakby co :cool2:
Kolego laser czyszczony był już dwukrotnie, i nadal to samo, a płytki nagrywałem już parę razy i to od różnych osób, dlatego stawiam bardziej na laser że już wysiadł na amen, ale chcę mieć pewność i sprawdzić dokładnie, przez podmiankę czytnika i sprawdzeniu swoich płytek czy działają w innym czytniku.
Dzięki kolego, no jak nie znajdę nikogo bliżej to będę musiał wybrać się gdzieś dalej. No jeszcze dręczy mnie żeby spróbować wgrać nowy soft, bo mam u siebie stary 4-1/12 prawdopodobnie od nowości, ale jak nie czyta płyt to i tak będzie niepowodzenie.
No tak .jak już to robiłes to nic innego nie pozostaje tylko zamienić czytniki dla pewności
Mozesz zagadac z kolegą
memberlist.php?mode=viewprofile&u=33210
On jest z tego co widzę z Olsztyna ew. jechac do W-wy
memberlist.php?mode=viewprofile&u=60944
albo szukać dalej kogoś ze swojej okolicy
HeHe :cool2:
Ja cały czas siedze w Belgii - Anderlecht (B) i jestem tylko na wakacje w domu. :(
Ale jak bym był w wakacje a ktoś by do mnie udeżył z pomocą to baaaaaaaaaaaaaardzo chętnie pomagam, byle uciec od żony :norty:
Tak że sorki.
Pozdro
Raczej tak ...niestety :mad2:
Musisz szukać na forum kogoś ze swojej okolicy w dziale np. e46,e83,e53
Heja.
Czy navi czyta oryginalne płytki?
Jażeli tak to znowu sprawcą zamieszania jest biała taśma o której już tłumaczyłem kiedyś.
U nie było dokładnie tak samo.
Nawet jak w upały auto postoi na słoncu to tak się dzieje, a na oryginale odpala od razu.
Rozbierz navi i posprawdzaj wszystko.viewtopic.php?f=91&t=88508&start=1425
Daj znać jak poszło.
Powodzenia :cool2:
A to nie wiedziałem,bo w podpisie Olsztyn :cool2: :cool2: :cool2:
Ale najpierww ?????? :cool2: Hehe
