postanowilem udostepnic swoja plytke.
Napisy robilem sam, lektor jest dzieki uprzejmosci kolegi macznik.
Dodam na poczatku ze nie biore odpowiedzialnosci ze cos wgra sie nie tak, sprzet elektroniczny to tylko sprzet i moze zawiesc w najmniej odpowiednim momencie.
Mi soft ladnie sie wgral do MK3, poprostu z plyty bez zadnych kombinacji, niektorzy twierdzili ze jest to niemozliwe ale coz... jak to dziala mozna zobaczyc na moim profilu na YT - tam mam login osdpl.
Tak wiec dla MK3 jest to testowane i dziala. Dla MK4 nie wiem, zmienilem na szybko pliki, takze tez powinno dzialac, ale nie sprawdzalem bo nie mam MK4.
Jesli masz MK3 i nie chce ci sie wgrywac nowy soft, to jest to mozliwe.
W katalogu MK3 sa 4 foldery, rozne wersje systemu biora z roznych katalogow dane, najczesciej jest to 0116 i ten wlasnie jest zmodyfikowany, jesli twoj czytnik bierze z innego katalogu to mozesz przekopiowac te same pliki i zrobic plytke na nowo oczywiscie pamietajac o zapisie w odpowiednim trybie.
Plytka zamienia jezyk angielski na PL.
Dla kogo jest ten soft ? Napewno dla wszystkich zaslugonych - tj. takich ktorzy wlozyli swoj wlasny wklad w forum w formie postow, ale nie pustych postow. Nie mowie o osobach z 200 postami a w kazdym jakas bezsensowna wypowiedz, albo same prosby nie wiadomo o co : "auto mi nie jedzie dobrze, co to moze byc " i oczekuja setki odpowiedzi na odleglosc.
Napewno moga smialo pisac do mnie osoby, ktore wniosly na forum jakis sensowny wklad, zawartoscia jak i poziomem swoich wypowiedzi. Na PW otrzymaja kod do rozpakowania rara.
Tym samym kieruje prosbe do tych osob, aby nie udostepniac hasla osoba postronnym, nowo zarejstrowanym, ktorych 1 post to prosba o haslo do rara, jedym slowem mam nadzieje ze osoby ktore otrzymaja soft docenia ze sie nim dziele, wkoncu kosztowalo mnie to troche pracy i potraktuja moja prosbe powaznie, jak na powazne osoby przystalo.
Drogi uzytkowniku forum, jesli masz ledwo 10 postow, albo wcale, i od razu dobijasz sie na PW o haslo, odpusc sobie bo tylko zabierasz mi niepotrzebnie czas, to samo jestli masz 500 postow a w kazdym syf, zlosc, klutnia i niewnoszace niczego wypowiedzi ( brak pomocy innym ). Nie bede sie dzielil tym z osobami mowiac delikatnie, malo powaznymi i zachowujacymi sie jak rozpieszczone dzieciaki, nie chce potem patrzec jak nagle allegro wybuchlo od ofert wgrania softu PL.
Jesli bedzie zwloka z odpowiedzia na PW, to prosze zrozumiec ze nie siedze caly dzien przy komputerze.
http://rapidshare.com/files/135678948/soft_bmw_iso2.rar.html
Najlepiej wypalac programem ImgBurn z najnizsza predkoscia.
Edytowane przez osd
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
Na MK4 napewno nie zadziala, 1 plik zamiast sie skopiowac to sie przeniosl i nie ma go w folderze w ktorym powinien byc.
Poprawie i dam nowego linka.
Dla MK3 powinno byc oK
A jeśli ktoś posiada tylko włoski i niemiecki to też można instalować czy jest to w takim wypadku niemożliwe ?
Pozdrawiam.
Jasne, pisałem o tym wcześniej = będziesz miał np. polski + niemiecki
Wiem wiem tylko osd napisał, że 'płytka zmienia język angielski na pl' więc pomyślałem, że jeśli podczas instalacji nie znajdzie angielskiego to proces się nie uda i język się nie zmieni. Jeśli to brzmi idiotycznie to sorry, nie znam się ;)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Musial bys podmienic jezyk, w navtweak zmienic tekst a plik glosowy zmienic nazwe i daj zamiast wloskiego i odpowiednio nagrac.
Spoko, do MK4 każdy już może sobie sam wyrzeźbić - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=82772. plus polski pliczek który podałem. Tobie brawa i dzięki za MK3... :cool2:
Hmm, uciekło mi gdzieś czy jak. Pliczek z lektorem polskim mam /THX/ ale jak jest z napisami PL bo nigdzie nie znalazłem plików, jedynie gotowe iso ściagłem.
Istnieje w ogóle taka możliwość aby te pliki z lokalizacja opisów podstawić pod inny język niż angielski czy wymaga to tłumaczenia konkretnego języka który chcemy zastąpić? Ja u siebie mam niemiecki, angielski i francuski i najchętniej pozbyłbym się francuza.
Czy to znaczy, że moge ten obraz iso wypalic sobie bezposrednio na plyte i zaladowac do czytnika? Nie trzeba go wypalac w jakis specjalny sposob zeby nie uszkodzic czytnika? Mam czytnik MKIII i troche sie boje bo juz raz mi sie popsul, ale korci mnie bardzo zeby mies polski jezyk w navi.
Ściągnąłem, wypaliłem programem imgburn z małą prędkością. Zainstalowało się na mk3 bezproblemowo. Dzięki bardzo i pozdrawiam. :lol:
Soft jest już poprawiony na MK IV ??
Witam, mam prośbę, czy mógłby ktoś sprawdzić czy wszystko wykonuje prawidłowo podczas podmiany języka z Włoskiego na Polski.
Ściągnięty obraz płyty 'bmw_soft_iso' otwieram w programie Magic Iso Maker %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img99.imageshack.us/img99/3407/01nl0.png
Klikam prawym na NAV_SW i następnie na Extract...
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img80.imageshack.us/img80/5291/02ar2.png
Otrzymuje zawartość obrazu płyty na dysku
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img80.imageshack.us/img80/5945/03gr6.png
Przez NavTweak'a otwieram plik ze ścieżki 'NAV_SW/Mk3/0116/BMWC01S/NV/app_sw/usw_load' %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img217.imageshack.us/img217/8987/04ml6.png
Przechodzę do zakładki Strings w której z języka 'Lng_English' exportuje całe tłumaczenie do pliku txt, które następnie importuje do języka 'Lng_Italiano' i otrzymuje coś takiego
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img238.imageshack.us/img238/6752/05lp7.png Zapisuje zmiany w pliku 'usw_load' i zamykam NavTweak'a
Uruchamiam Mode2 Cd Maker'a dodaje do niego wszystkie pliki z folderu NAV_SW
http://img137.imageshack.us/img137/4615/06be9.png
W okienku 'Save Image To' wpisuje nazwę obrazu jaka ma powstać 'bmw nav_sw' a w okienku 'Volume Name' wpisuje 'NAV_SW'
Czy używając Mode2 Cd Makera mam zaznaczyć wszystkie pliki i kliknąć w 'Set/Unset Form2' ? czy nie ma to większego znaczenia? http://img147.imageshack.us/img147/8449/10wj5.png
Klikam na 'Write ISO' czekam chwile i otrzymuje 3 pliki: bmw nav_sw, bmw nav_sw, bmw nav_sw.toc
http://img217.imageshack.us/img217/5080/07so0.png
Uruchamiam ImgBurn'a klikam na pierwszą ikonkę 'Zapisz obraz na dysk' %5B616%3A480%5Dhttp%3A//img217.imageshack.us/img217/7903/08bh0.png
Wybieram źródło obrazu 'bmw nav_sw.cue' zaznaczam weryfikacje i prędkość 2x %5B615%3A480%5Dhttp%3A//img231.imageshack.us/img231/3940/09ex3.png Nagrywam obraz na płytę.
Jak wyżej, proszę o sprawdzenie czy wszystko robię jak należy. Płyty jeszcze nie próbowałem wgrywać ponieważ chcę mieć pewność, że nagrałem ją poprawnie. Pozdrawiam.
Edytowane przez ShakeIt
Kolego "Elvishh" - do MK4 pobaw się sam = otwórz sobie soft 31 NavTweakiem, podmień pliki wg. instrukcji, ew. pozamieniaj sobie obrazki (pisałem niedawno) i wgrywaj. Masz pole do popisu - według uznania zamieniaj francuski na polski, angielski na rosyjski, niemiecki na włoski - to naprawdę zalezy tylko od Twojej cierpliwości i ilości posiadanych płyt CD (najlepiej Verbatim)
:D :D :D
Mam jeszcze jedno pytanko a mianowicie czy jak bede nagrywal ten obraz plyty programem imgburn to musze wprowadzic jakies specjalne ustawienia czy poprostu nagrac normalnie? Nagrywam na czytnik MK III
Gdyby tak się dało do e60/e61 :( ;) Wielki szacunek. Pozdrawiam
Sprzedam Hondę Civic Sport 1.4, salon PL, bezwyp., I właściciel, 80 tys. km - info PW
Niestety, jeszcze nie... :cry2:
Trzeba by Jacek E60 dorwac najpierw hehe :)
U mnie cos poszlo nie tak, czekalem z 15 min jak robila sie aktualizacja. Wylaczylem zaplon i mk3 jest w trybie awaryjnym. Proboje wgrac rozne softy ale po kazdej probie polyka plytke :( nagrywam na Sony i Verbatimach programem Alcohol 120% z najnizsza predkoscia 16x. Kiedys tak nagrywalem i bylo ok.
mavic
Ściągnij v.27 stąd: http://www.gren.ru/navi%20OS%20software.html - lewa kolumna, i nagraj ImgBurnem prędk. x 2 (to raptem 5min. dłużej = jedno piwo) + weryfikacja zapisu (!!!). I wgraj. Ale pamiętaj błagam o tym że kiedy napisze że aktualizacja jest skończona musisz przejść się do czytnika i palcami wyciągnąć płytę całą (mimo że czytnik ją wypluje do połowy) - dopiero wtedy kliknąć OK.
Nigdy nie aktualizowałeś softu?
Pisz co się dzieje
Edytowane przez macznik
Aktualizowalem raz jak kupile auto bo byl jakis stary i wszystko poszlo dobrze. Zaraz zrobie wszystko wg zalcen. Dzieki !
mavic
Pamietaj ze predkosc x1 lub x2, weryfikacja zapisu rzecz najwazniejsza, mi zawsze wszystkie plytki nagrywaly sie ok, a raz nagle 3 pod rzad byly poprostu same bledy zapisu, musisz na to zwracac uwage.
Zobacz czy nie kupujesz czasem jakichs tanich verbatimow na szpuli, to sa chyba jakies podrobki gorsze niz najtansze z tesco. Kupilem raz 50 sztuk takich i nawet audio cd w 2 autach cienko chodzilo na nich, a przy benq za 60 groszy lepiej, przypuszczam ze na 99 % sa to podrobki.
