Gdzie jest wzmacniacz anteny FM w kombi
PiotrWie
W e39 lewy tylny słupek.
W e34 pewnie też
W e39 nie ma potrzeby podłączać zasilania bo jest podłączone na stałe nawet jak nie masz radia.
też mam problem
bo nie mam podłączonego tego kabla
nie wiem nawet gdzie go szukać w konsoli środkowej. wcześniej podłączyłem radio bez kostki tylko żywcem kable do radia białego żadnego wolnego nie widziałem. szkoda bo radia sobie posłuchać nie mogę
(OO)=== OO===(OO)
Bo tego kabla wogóle nie ma przy radiu.
Jest przy wzmacniaczu a zasilanie ma na stałe.
to co mam zrobić jak nei mam radia jedyne co to Radio Maryja
Mam podobnie i też się zastanawiam co zrobić? Po wielu zabiegach < zmiana kabla , wzmacniacza , radia , znowu radia > dochodzę do wniosku , że trzeba zakładać własną antenę < teraz mam kawał kabla zwiniętego który robi za antenę i jest o niebo lepiej ale jeszcze to nie to>
Jeśli nie znalazłeś za radiem białego przewodu, to musisz iść od wzmacniacza - jest tak jak wszyscy pisali w lewym słupku, tym za tylnymi drzwiami. Najpierw otwórz skrytkę w lewym boku bagażnika i włóż tam rękę - powinieneś na górze wyczuć dwa przewody - jeden antenowy a drugi cienki - zasilanie wzmacniacza. Jak się mocno wciśniesz to po poświeceniu latarką powinieneś je zobaczyć - u mnie był biały, znalazłem biały we wnęce za radiem i po podaniu na niego + ( w opisie radia - opisany jako zasilanie elektrycznie wysuwanej anteny ) odbiera mi wszystko, a bez tego też było tylko Radio Maryja.
Wniosek z tego , że w e34 jest inaczej niż w e39.
W e39 zasilanie wzmacniacza jest podłączone na stałe i z radiem nie ma nic wspólnego. Ale w e39 ten wzmacniacz obsługuje też pilot od centralnego zamka i musi działać nawet jak radio nie działa.
Ale pomimo tego , że u mnie w e39 wzmacniacz działa to odbiór radiowy jest fatalny.
