Antena RADIA FM
Ratovnik
Witam forumowiczów :-),
pytanie mam na pierwszy rzut oka proste. Mianowicie chodzi mi o informację gdzie jest umieszczona antena radiowa FM w e39 sedan? :-)
W górnej części tylnej szyby mam antenę, ale to jest od samochodowego telefonu GSM.
Pozdrawiam.
Piotr.
wiem jak trudno coś znaleź przy pomocy forumowej wyszukiwarki więc powiem krótko -- ogrzewanie tylnej szyby to antena , dla tego gdy włączysz ogrzewanie szyby to radio może trzeszczeć
dzięki serdeczne :-).
Jasny gwint, niezłe rozwiązanie :-). To jak będę chciał podłączyć antenę zewnętrzną do radia FM to mam zastosować jakiś rozdzielacz na kablu ogrzewającym szybę??
no nie do końca antena to te same ścieżki co ogrzewanie bo:
Przyjrzyj sie paskom w szybie trzy górne paski są oddzielnie połączone jako antena a reszta to właśnie ogrzewanie szyby. Nie realne żeby było jedno drugim!!
W lewym słupku tylnym masz jeszcze wzmacniacz anteny który musi być zasilony plusem aby spełniał swoją rolę.
Jak najbardziej realne! Paski grzejne sa zasilane przez filtry przepuszczajace prad staly, a bedace izolatorami dla pradow wysokiej czestotliwosci.
Jednoczesnie sa tam wzmacniacze wstepne i zwrotnice dla sygnalow AM/FM/TV.
W celu zainstalowania innego radia, jak fabryczne, nalezy wykorzystac przewod antenowy istniejacej instalacji i podac zasilanie na wzmacniacze z nowego radia. Jest to konektor opisany jako ANT lub REMOTE.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Ja nie przygladalem sie gmatwaninie paskow na mojej szybie, sa pionowe, poziome, jest tam antena TV....
W E 34 rzeczywiscie 3 gorne paski sa oddzielone i nie grzeja, ale paski grzejne sa rowniez wykorzystywane jako antena. Gdzies mam instrukcje serwisowa od 34 i zaraz zerkne i dopisze jak jest w tym modelu.
I dopisuje. Paski na szybie podzielone sa na trzy grupy. Najwyzsze trzy paski nie grzeja i prawdopodobnie sa uzywane jako antena FM. Srodkowa i dolna grupa wielu paskow grzeje i uzyta jest prawdopodobnie dla pasma AM. Na lewym slupku sa zwrotnice i wzmacniacze, a na prawym tylko izolatory dla wielkiej czestotliwosci, przezroczyste dla pradu stalego i podlaczone do masy.
Pozdrawiam, ///M5
U mnie nie trzeba podłączać zasilania na wzmacniacze bo tam jest 12v cały czas. Nawet jak nie ma radia.
Zasilanie to jest podłączone z instalacji samochodu a nie radia bo te anteny obsługują też pilot od centralnego zamka.
Dodam jeszcze , że fabryczna antena jest miernej jakości i radio łatwo gubi sygnał.
Jak montujesz dodatkową antenę to odłącz tą oryginalną
Dziwne bo ja uważam ze seryjna antena i wzmak bardzo dobrze się sprawują i nie jeden bat może tylko pozazrościć takiego odbioru jak na serii.
Ja zmieniłem wzmacniacz. Nic to nie dało.
Zmieniłem radio i też nic.
Więc jeszcze jedno radio i nic.
Oczywiście kable też.
Ale ja mam kombiaka a tu jest tylko antena w bocznej szybie i nie jest to jakaś szczególnie wielka antena.
W sedanie antena jest większych rozmiarów.
Teraz mam kawał kabla w bagażniku i tak jest najlepiej.
Przymierzam się do zamontowania bata ale teraz nie mam czasu i nie znalazłem " godnego kandydata"
Napisz czy bywasz w Łomży.
A jeśli tak to czy w Łomży odbiera ci RMF?
