Mam może głupie pytanie ale to moje pierwsze BMW i mam je bardzo krótko. W piątek wybieram się do Chorwacji a po przekręceniu kluczyka świeci mi się Inspection 3400 km. Zapomniałem podjechać przed wyjazdem żeby wykasować tą inspekcję a teraz nie mam już czasu. Co się stanie jeżeli inspekcja dojdzie do 0 km? Na wakacjach zrobię ok 4500km więc w życiu nie zmieszczę się w tych 3400. A mój mechanik niestety nie wie...
N I C :wink: A dokładniej to zacznie liczyć odcinek do inspekcji ze znakiem ujemnym ;)
Paweł
Witam.Podłączę się do tematu po wymianie oleju i skasowaniu oilservice mam teraz obok mil pozostałych do chyba nastepnej wymiany oleju napis inspection, dodam ze kasowanie oilservice koles zrobil bez podlaczania auta do komputera przekrecil kluczyk i naciskal przycisk do kasowania dziennego przebiegu i nie wiem czy to tak ma byc? :mad2:
http://img69.imageshack.us/img69/4769/dscf7685kopia.jpg
/// BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET ///
Ja mam cos takiego - może pomoże:
Resetowanie lampki przeglądu zależnego od odległości(Wymiana oleju lub przegląd kontrolny)
Kluczyk zapłonu w położeniu "0"
Wcisnąć i przytrzymać lewy przycisk na zestawie wskaźników, przekręcić kluczyk zapłonu na położenie "1".
Przytrzymać wciśnięty przycisk, po 5 sekundach wyświetli się status lampki przeglądu.
Na wyświetlaczu pojawi się OIL SERVICE lub INSPECTION wyświetlona zostanie również pozostała odległość.
Jeśli wymagany przegląd zależny od odległości pokazywany jest z "restuj",to resetowanie lampki jest możliwe.
Jeśli pokazywany jest on bez "resetuj", to nie osiągnięto granicy minimalnego zużycia paliwa i nie można przeprowadzić.
Resetowanie lampki,jeśli osiągnięta została zakodowana wartość minimalna.
Wcisnąć przycisk resetowania i przytrzymać go.
Odczekać 5 sekund
Lampka "reset"będzie migała 5 sekund.
Aby zresetować lampkę, należy zwolnić ,ponownie nacisnąć i zwolnić przycisk(w tym czasie nadal miga tekst"reset")
Po udanym wykonaniu funkcji resetowania przez 5 sekund będzie teraz migać nowy harmonogram przeglądu zależnego
Jeśli lampka przeglądu zależnego od odległości nie ma być resetowana,wówczas można zachować istniejącą wartość.
Zwolnić przycisk.
Odczekać,aż wyświetlacz przestanie migać
Przez 5 sekund wyświetlać się będzie stary harmonogram przeglądu zależnego od odległości.
Po zresetowaniu przeglądu zależnego od odległości można resetować przegląd zależny od czasu.
Jeśli funkcja ta nie została zainstalowana,to wyświetli się END SIA ze starym lub nowym harmonogramem przeglądu
Resetowanie lampki przeglądu zależnego od czasu
(kontrola roczna)
Jeśli istnieje przegląd zależny od czasu,to teraz wyświetlany zostanie jego status.
Jeśli wymagany przegląd roczny pokazywany jest z "resetuj" to zakodowany limit został osiągnięty.
Jeśli pokazywany jest on bez "resetuj" to zakodowany limit nie został osiągnięty.
Odczekać 5sekund
Lampka "reset" będzie migała przez 5 sekund
Aby zresetowania lampkę,należy zwolnić, ponownie nacisnąć i zwolnić przycisk(w tym czasie nadal miga tekst"reset")
Po udanym wykonaniu funkcji resetowania przez 5sekund będzie migać nowy harmonogram przeglądu rocznego
Zwolnić przycisk
Przez 5 sekund wyświetlać się będzie stary harmonogram przeglądu rocznego
bmw ma tak że jest oilservice potem inspection,potem oilserwice itd, tak ma być
oilservice-tzw. mały przegląd
inspection-tzw duży przegląd
Witam, mam pytanie odnośnie tej inspekcji, po uruchomieniu silnika zapala mi się jedna zielona lampka (czyli niby blisko przeglądu) ale po przejechaniu kilku kilometrów wszystkie diodki z inspekcji gasną, czy to jest normalne i tak po prostu jest ??
Skasowałem sobie inspekcję według instrukcji kolegi artoor.s natomiast każdorazowo po przekręceniu kluczyka wyświetla mi się informacja, że jeszcze np. 25000 pozostało do Oilinspection. Jak się tego pozbyć?
Transporter0 jak Twój mechanik nie wie takich bardziej niż podstawowych rzeczy to nie widzę świetlanej przyszłości przed Twoim samochodem.
Pozdrawiam, Hary.
tak ma byc po wykasowaniu np inspekcji komputer nalicza ci dystanas do nastepnej inspekcji- wstecz
Rozumiem, tylko jednak chciałbym, by mnie informował o tym np. 1000km przed koniecznością dokonania inspekcji, a nie przy każdym odpalaniu samochodu.
Pogadaj z nim o tym :P
nie ma takiej opcji w tym aucie. Moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie gdyż odpowiednio wczesniej możesz się przygotować na dokonanie wymiany oleju oraz przeglądu.
Poza tym co to za problem, że na wyświetlaczu przed odpaleniem auta na kilka sekund pojawia się przebieg pozostały do przeglądu???
Pzdr,
