wymiana lacznika elastycznego walu - robil ktos? FOTO
Stelmacher
witam
ostatnio podczas ruszania slyszalem metaliczny stukot spod auta i po wiezdzie na kanal okazalo sie ze to lacznik elastyczny walu czesc z nr 2 na zdjeciu
http://static.bmwfans.info/images/epc/OTIxNDVfcA==.png
kupilem LEMFÖRDERA za ktory dalem 280 zl i teraz zastanawiam sie czy dam rade sam to wymienic?
moze ktos wiemienial to by mi powiedzial na co mam zwrocic uwage przy wymianie
bo szczerze mowiac nie lubie oddawac auta do warsztatu no chyba ze w ostatecznosci
pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
Edytowane przez Stelmacher
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
Ja to zmieniałem.
To się nazywa łącznik elastyczny wału.
Nie miałem większych problemów z wymianą ale u mnie jest inny silnik więc nie wiem czy tak samo się to robi?
ja tez zmieniałem i pozatym podpore wału nie mam zdj , wał musisz wyjac całkiem chyba ze Ci sie uda , ale nie sadze poniewaz jak widzisz na rysunku jest tam wpust , ktory przechodzi przez ten łacznik , pozatym to nic trudnego
http://img.userbars.pl/98/19415.gif
Sprzedam lampa kombi e39 prawy tył , poduszki pow.dzrzwi przednich- pytania na pw lub gg
Mi się udało bez wyjmowania wału. O tyle dał się odsunąć < na siłę>
Nie jest cały gumowy. Metal obwinięty jest jakimiś włóknami i to wszystko zalane jest gumą, jak Ci się wytrze to rzeczywiście dzwoni metalicznie. Wymiana jest dość prosta, poradzisz sobie :)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców:)
i przy rozłączaniu wału pamiętaj żeby zaznaczyć sobie jak był ułożony bo może później bić...
Do wymiany tego łącznika nie trzeba rozłączać wału.
Chyba , że chce wymienić też podporę wału.
