panowie prosze o porade,otuz mam problem z chlodzeniem a wlasciwie go niema,zalozylem nowy termostat sprawdzilem,pompe wodna,zalalem plyn 5 l odpowietrzylem wedlog wskazan uzytkownikow,wlaczylem ogrzewanie odpalilem i plyn zaczol sie podnosic,gorny waz idacy od silnika jest goracy dolny idacy do termostatu jest zimny w srodk auta leci zimne powietrze stumien przelewowy jest bardzo maly ale jest chlodnica sie nie nagrzewa,niema sladow mieszania sie plynu z olejem.
Niewiem co moze byc przyczyna
dzieki za porade,
Mam dokładnie ten sam problem
Chłodnica jest zimna, wentylator chodzi cały czas ( poprzedni właściciel zrobil go na krótko, ale włącza sie tylko podczas pracy silnika i po wyłączeniu nie chłodzi go, a chyba powinien )
Gdy dowiesz sie co jest przyczyna gotowania sie, prosił bym o kontakt na adres mailowy [email protected]
Z góry dzięki za pomoc
Edytowane przez KubsonBMW
Coś kiepsko odpowietrzyłeś skoro chłodnica nadal jest zimna, a wężu prawie nie ma strumienia. Jeśli wszystkie elementy układu takie jak termostat i pompa są sprawne, płynu nie ubywa to odpowietrzanie do bólu... W środku ma popłynąć ciepłe powietrze!Wąż ma być ciepły!
Przeczytaj moje artykuły:
Panowie mam E36 318i M43 tam jest wentylator elektryczny i po wyłączeniu zapłonu wentylator się wyłącza,tak ma być i nie ma co kombinować
Klema
Nie był bym tego taki pewny.
Nic nie uzasadnia ciągłej pracy wentylatora.
Pewnie masz klimę i czujnik temperatury cieczy ci oszalał.
Miałem e36 318i m43 i nie było tam żadnego elektrycznego wentylatora.
Klimy nie miałem.
kolego dyzio! nie czytałeś do końca koleś zrobił go na krótko żeby chodził cały czas,a co do wentylatora elektrycznego to jest jak jest klima tronic,przynajmiej ja mam,i kolesie też
Klema
