nie ma ładowania akumulatora
riczi3
witajcie.mam problem z samochodem.mialem drobna stluczke podczas ktorej otwozyly mi sie poduszki boczne od strony kierowcy.samochod jest sprawny,ale nie mam ladowania akumulatora w samochodzie,co zrobic?da sie to jakos obejsc,to pewnie przez wybuch poduszek,pomozcie
To nie to.
Klema pirotechniczna odcina główny kabel od akumulatora i nawet nie odpalisz auta o ładowaniu nie wspominając.
Niestety musisz szukać dalej.
a z ktorej strony ta stluczke miales?
moze gdzies kable od masy nie maja styku, sprawdz wszystkie.
musisz leciec po kolei z miernikiem po kablach i sprawdzac czy jest napiecie, ewentualnie sie podlacz pod inne auto, zeby nie rozladowac akumulatora, bo moze na tym troche zejsc...
1) zmierzyć napięcie ładowania na akumulatorze. Jeśli dobre to trzeba szukać powodu dlaczego kontrolka świeci. jeśli za niskie szukasz dalej.
2) pomiar napięcia bezpośrednio na zaciskach alternatora. Jeśli za niskie, to masz problem z alternatorem (możliwości – szczotki, regulator napięcia, układ prostowniczy, uzwojenie alternatora). jeśli poprawne to szukasz dalej.
3) pomiar napięcia między + na akumulatorze i – na alternatorze (poprawna wartość - problem z masą) i na odwrót - na akumulatorze i + na alternatorze (jeśli dobre problem z przewodem +). I wiesz gdze masz problem. następnie czyszczenie styków, sprawdzasz ciągłość przewodów.
dziekuje za pomoc sprawdze to jeszcze raz i dam znac co i jak,a stluczony mam lewy tylny blotnik,wiec niepowinno miec to zadnego wplywu.co do tej klemy ze zostala odlonczona chodzi mi o (dodatnia)w czasie wybuchu poduszki tez myslalem,ale racja jest taka ze nie zapalil bym wtedy samochodu a pali bez zazutu.no nic sprubuje jeszcze poszukac,problem jest jeszcze taki ze jestem w angli,a trudno tu jest o dobry zaklad naprawczy.pozdrawiam
mam jeszcze jedno pytanko.moze jest jakis czujnik,albo bezpiecznik odpowiedzialny za ladowanie akumulatora?
Jedyny czujnik, o ile tak to można nazwać to regulator napięcia (dba o stała wartość napięcia przy zmianie prędkości wirnika alternatora).
Co do bezpiecznika, to nigdy się nie spotkałem z takowym. I raczej mało prawdopodobne aby coś takiego było, ze względu na fakt iż alternator nie powinien pracować bez obciążenia. A przepalenie takiego bezpiecznika mogło by spowodować problemy.
