Help! telepie, podłoga a kierownica i rownież powyzej 110
chlopaki pomocy... powyzej 110km/h zaczyna trzepac mi samochodem... wariacja... nie wiem co to za cholerstwo. robilem wywazanie kilkakrotnie... zmienilem opony 225/55r16.(i tak to byl juz ich czas) .. wymienione klocki i tarcze na przodzie... z prawej nawet lozysko zpiasta... i co... cholera.. pomiedzy 110 i 140 chce zatrzepac samochod... i pojecia nie mam co to...regolarne wstrzasy... przy wiekszej predkosci az tak nie odczowalne, ale przy 120 wydaja sie byc najintensywniejsze (a gdzie strach jechac 235)... jak by kola byly wywazone na siłe źle... ale widzialem jest ok. co to moze byc? help... (bo niebawe za cene napraw kupil bym m5) :D
-------> E39 523i 170HP, 1998 <-------
kola masz originalne bmw? Jesli nie to moze potrzebujesz pirscienie centrujace.Moze masz wybite koncowki drazka kierowniczego,gumy wahacza gornego tez bardzo czesto leca (dlatego sa wymienialne).Wina moze byc rowniez w przeniesieniu napedu ;podpora walu ,"zmeczone poloski z przegubami,elastyczny lacznik walu z transmisia i wiele innych.
Ile pali?Dwie radialki tygodniowo.
U mnie tez tak bylo ale problemem okazaly sie przechamowane opony/krzywe felgi
Mowisz, ze zmieniles na inne, a nowki?
Tak jak wyzej, mozna rzeczywiscie sprobowac z pierscieniami, a moze felgi masz pokrzywione, bo mowisz ze opony zmieniles, a felgi?
Co jak co, zaczalbym od kol, i tu sie trzeba upewnic, zeby nie robic niepotrzebnie reszty...
Zobacz czy nie popekal ci tlumik drgan walu. U mnie co prawda jest popekany, ale nie mam narazie zadnych drgan, ale wtedy tez na to padlo podejrzenie.
generalnie to tak wymienilem opońce tylko z tyłu.. z przodu wyglądaly na dobre.. a na felgi tez patrzylem u speca mówil ze sa okiey.. nie wiem gdzie tych speklin szukac wałowych... sprawdze u mojego mech, jak wroci z urlopu... a puki co to zmienie kola tyl na przod i zobacze. jak narazie wiecej nie mam pomysłow, słyszalem cos o luzach na zawieszeniu, co niby mam sprawdzic na rolkach wytrzepac samochod i ma pokazac.. ale nie mam nigdzie takiego speca z rolkami... dam znac zamienie kola zaraz , dzieki
Nawet na szarpaku ciężko wyłapać luzy.
Sprawdź tuleje główne tylnej belki.
U mnie też drga i już na kilku szarpakach z tym byłem i nie wiedzą czemu drga.
Ale ja obstawiam zużyte tuleje bo za łatwo się na nich kołysze.
Edytowane przez dyzio255
tarcze i klocki nowe.. i lozysko tez nowe , tarcz firmy nie pamietam... ale przy hamowaniu nic... tylko wibracje od 110km... chcialem kola przelozyc na tyl, ale mi koles znowu doj... sroby na maxa... i nie idzie odkrecic.. złamalem na pół końcowke... jutro sprobuje... jak kupie nowa..., tak samo juz stracilem wszystkie sruby zabezp.. co ci ludzie robią. w tych serwisach... :( zastrzelic to mało.. (Mysle ze moze guma cos nie teges) {znaczy oby to guma}zobaczym
A potem tak jak było u mnie. Wymiana piasty bo urwana śruba została i nic się zrobić nie dało.
chlopaki po 2h wrocilem z warsztatu, przemienialismy koła tu i tam , samochod krecilismy w powietrzu i wogole.. .. wspolnymi siłami doszlismy do wniosku ze opony SAVA to szmelc... 2 koles kretyn wywazył ale mogł lepiej, wachacz tył na smieci i tuleja wachacza tez... poza tym skrzynia byla po serwisie i nie dokrecony byl wal jak potrzeba, tak np,. jednej sroby nie bylo wogole, i teraz deszcz spadł wiec nie moglem popedzic ale wydaje sie byc lepiej.. dam znac czy jest poprawa jak sie dowiem czegos wiecej ... albo jak wymienie czesci. (z gory dzieki)
