mam problem
po zagrzaniu sie silnika załącza się wentylator klimatyzacji i pracuje nonstop
czy jade, czy stoje, dopuki auto nieostygnie
visco mam nowe i działa
temperatura w normie, wskazówka temperatury stoi pionowo
co to moze być? gdzie szukać przyczyny (wkurza mnie to strasznie)
dziekuje
Czujnik temperatury w chłodnicy może być padnięty.
W TDSie nie ma tego czujnika tak jak w benzyniakach.
A to się bardzo mylisz ja mam TDS i czujnik od elektrycznego wentylatora klimy mam.
Masz ten czujnik wkręcony w chłodnice z prawej strony jak to napisał dyzio255 ? Nie sądzę.
Jak wiesz który czujnik/ki odpowiadają za prace wentylatora chłodnicy klimatyzacji w TDSie to napisz. Autorowi wątku na pewno się to bardzo przyda.
Tak właśnie mam ten czujnik w swoim TDS. Jest w chłodnicy dokładnie w tym samym miejscu jak w benzynie. Wentylator się od niego załącza. Ma dwa biegi pierwszy i trzeci. Dochodzą tam 3 kable. Masowy, bieg pierwszy i bieg drugi.
ja u siebie w 524td mam tak samo czujnik ktory ma 3 przewody
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
