Fachowców proszę o radę. Czym różnią się te silniki? Nie chodzi mi tu o ilość zaworów itp. O tym wiem. Chodzi mi o to czy do silnika 1.9 8V mogę założyć głowicę 16V. Ze zdjęć wygląda, że blok niczym się nie różni. Ale nie mam tego przed sobą i nie jestem w stanie nic pomierzyć. Ktoś z Was robił już taki patent? Mam silnik 1.9 z przebiegiem 70.000, chcę go poskładać od nowa, ale niestety mój projekt przewiduje 16 zaworów i docelowo stosunkowo wysokie obroty przy stosunkowo wysokim doładowaniu...
Głowica 1.8IS
%5B480%3A480%5Dhttp%3A//coel.pl/bimmers/m43_project/is.jpg
Blok 1.9 M43
http://coel.pl/bimmers/m43_project/m43.jpg
Z góry dzięki za rady
Pozdr
Kuba
witaj!
wiec tak kolego: troszke pomotałes! 1.9l benzyna to nie M43 tylko M44(wiem bo taki mam) i nie ma 8V tylko 16V tak jak pozostałe isy! M44 maja ta sama moc co inne isy ale maja moment obr. wyzszy bodajze o 10Nm! spowodowane jest to zwiekszeniem srednicy cylindra i skoku tłoka! M44 to ostatni silnik jaki pracował w is i jest mozna powiedziec najnowszy! 8V miały silniki np. w sedanach (bmw 318i)
nie mam pojecia co ty chcesz z tym motorem porobic ale raczej z blokiem od m44 nie zgrasz głowicy 8V bo ta jest od sedana a nie od coupe( chodzi o isa)!
i jak sie składa silnik najwazniejsze czesci trzeba miec z tego samego modelu silnika!
POZDRO!
witaj!
Ej - a nie było przypadkiem czegoś takiego jak M43TU, właśnie 1.8 ~118KM? Co nadal nie rozwiązuje kwestii - po co?
Oczywiście że jest silnik M43TU w modelach E46 318i (mam taki) pojemność 1895cm3 118KM
w e36 is-ach zawsze seria były 140 konne motorki!
bono20002 moze i zmotałem ale juz nie czaje jego pytania do konca.... moim zdaniem łeb od m42 do bloku m44 moze i spasuje ale rozpierniczy sie lada moment! wiec jak cos składac to z głowa a nie co jest pod reka!
zakładam ze kolega chce uturbiaczyc taki silnik, koszty przerosna ambicje!
Powiem w skrócie. Mam M43TU czyli 1.9 118KM. Silnik niecale 80k przebiegu, pochodzi z E46. Będę budował silnik od podstaw i chętnie wykorzystałbym ten blok który mam ze względu na jego mały przebieg. Teoretycznie i "fizycznie" jest na pierwszy rzut oka identyczny jak ten od M42/M44.
Zastanawiacie się nad sensem "projektu".
No to ja Wam na to:
- tłoki 86mm od S50, lekko stoczone + powiększone "porty" na zawory (będę kombinował żeby zejść ze sprężaniem w okolice 8.5:1)
- korbowody kute od M50B25 (135mm)
- wał korbowy kuty od diesla M47
- w głowicy wałki SCHRICK
--- Outlet - Ro 668 - 272° - FULL OPEN 113° - 69/23/23/69 - LIFT 10.50 - TDC 0.8mm - PRICE 314.05 Euro
--- Inlet - Ro 669 - 272° - FULL OPEN 106° - 62/30/30/62 - LIFT 10.50 - TDC 1.5 - PRICE 314.05 Euro
- kolektor dolotowy ITB, przeróbka od S50
- kolektor wydechowy OBX pod turbinę
- zawory 35mm dolot i 30mm wydech od S50 + lekko powiększone kanały w głowicy
- lekko odchudzone koło zamachowe (już jest)
- polerka wszystkiego co z alu
- skrzynia 6-biegowa od M3 (już jest)
- most LSD (już jest)
Mechanicznie narazie tyle...
Interesuje mnie jeszcze kwestia rozrządu, pompy wody, termostatu i paru różnic w M42/M44 a M43. Czy da się to spasować? Ma ktoś zdjęcia przodów tych bloków?
Panowie którzy "myślą", że nie można spasować części kilku różnych silników niech lepiej nic nie piszą - po co się kompromitować no nie? I jeszcze jedno "koszty przerosną ambicje?" - kolego, skąd ty się wziąłeś? Ty czasem nie jesteś z PISu? Gdyby interesowały mnie koszty to bym napisał "jak najtaniej...". Otóż nie interesują mnie koszty tylko interesuje mnie budowa całego silnika od zera. Buduję takie zabawki od roku 2000 więc wiem w czym rzecz.
:8) jak zmontujesz to wszystko i nie daj boże jeszcze wsadzisz do E30 to rowerkiem przyjadę do konina podziwiać :cool2: Apropos nie szukasz zdrowej E30 pod taki silnik :?: :twisted2:
  • 3 lata później...
Panowie
Szukam i znaleźć nie mogę więc pytam - czy w końcu głowica M44 pasuje do M43b19 ???.
Marzy mi się czterogarkowy zap**dalak
No to ja Wam na to:
Jestem pod wrażeniem, nie wiedziałem, że był M44 (nie mam tego w mojej książce).
Z niecierpliwością oczekuję informacji o efektach przeróbki. Fajnie, że są ludzie, którzy nie boją się wyzwań.
Mariusz
