Problem z mocą i prędkością Vmax=120 km/h
Looker
Jest to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość :)
Problem wygląda tak:
na biegu jałowym: wszystko ok silnik się wkręca z wolnych obrotów do max
na 1 biegu: też ok silnik się wkręca jest przyspieszenie
na 2 biegu: i już się zaczyna, do 3k obrotów jest ok a później załamka, jak by czegoś mu brakowało. Dodam, że i na LPG i na Pb jest to samo. Mogę wcisnąć pedał gazu do deski na 2 biegu a silnik wyje ale 4 tyś nie przekroczy.
na 3 biegu: to samo do 3 tyś może 3,5 tyś i koniec
na 4 biegu:to samo
na 5 biegu: Vmax= 120 km/h i dalej nic :mad2: wciskam pedał do deski i czegoś mu brakuje - dodam że tak samo jest na Pb i na LPG.
Zrobiłem test przepływomierza tzn. odłączyłem go jak silnik pracował i silnik nie zgasł, po odłączeniu obroty spadły, przydusił się ale wrócił na ok 800 obr. Po szybkim dodaniu gazu bez przepływki silnik zgasł. Po ponownym odpaleniu bez przepływki to samo.
Co to może być ? Proszę o pomoc bo już nie mam pomysłu.
Acha dodam jeszcze, że wymieniłem świece, filtr powietrza a kable WN wymieniałem rok temu. :modlitwa:
kolego najlepszym rozwiazaniem bedzie jak pojedziesz na komputer!!koszt niewielki ale bedziesz wiedzial o co chodzi
To już się dowiedziałeś.
Proponuję zamknąć dział porad na forum a niech w tym miejscu się pojawi napis " kolego jedź na komputer"
Co do twojego kłopotu to może być kilka powodów.
Sprawdź układ paliwowy < czyli filtry i wtryskiwacze i pompę>
Napisz w jakiej ogólnej kondycji jest silnik < dymi ? bierze olej? klekocze? ciężko odpala? >
Odłącz sondę lambda i daj mu troszkę pochodzić.
Zrób reset bo instalacja gazowa powoduje zmiany w mapie wtrysku i sterownik głupieje.
A jak nic nie znalazłeś to na komputer.
A może tam wyjść , że to czujnik położenia wałka , sonda lambda < to bardzo prawdopodobne> i jeszcze kilka tańszych spraw.
wszech wiedza sie znalazl....gadal gadal i nic z tego nie wyniklo!!
...mimo staran otoczenia nie udało mu sie zmadrzec...BMW
http://allegro.pl/show_item.php?item=641252496
Witam i dziękuję za odpowiedzi
Silnik jest ogólnie w dobrej kondycji, bierze ok 0,2 L oleju na 10.000 km czyli normalnie. Zrobię tak jak kolega pisze pojadę na kompa a później reset kompa może to coś da. Tylko jest dziwne, że to się dzieje i na LPG i na Pb czyli nie jest to raczej problem z zasilaniem paliwa. Wydaje mi się, że albo komp albo coś z powietrzem ale przepływka chyba też jest ok.
A ja widzę , że kolega napisał następny post który zupełnie nic nie wnosi < poza dodatkowym bałaganem na forum>
Jeśli autor postu by napisał , że ma dwie lewe ręce i zupełnie się na niczym nie zna to też bym mu poradził wizytę w ASO.
Ale są tacy co potrafią coś prostego samemu sprawdzić i mieć satysfakcję z samodzielnie rozwiązanego problemu.
A wizyta w ASO zawsze jest sposobem na diagnostykę < sąsiadka jeździ oplem do ASO żeby jej płynu do spryskiwaczy dolali >
popieram borystb,
Wizyta na kompie, powinna byc wg mnie podstawą zeby ustalić w czym jest problem. Pozwoli to zaoszczedzić czasu i nerwow z gdybaniem co to moze być. Jak diagnostyka nic nie wykarze to wtedy nalezy myslec co moze powodowac taki a nie inny problem. Te same albo podobne objawy moga powodowac calkiem inne rzeczy, ktorych nie bralismy pod uwage.
Pozatym kto powiedzial ze, podpiac sie do kompa mozna tylko w aso. Jest mase mechanikow z uniwersalnym kompe, takich ze sprzetem tylko do bmw tez sie kilku pewnie znajdzie, koszt takiej uslugi tez nie jest niewiadomo jaki 50-80 zl ( nie mowie tu o aso )
Ja bym obstawiał albo głowicę... albo elektronikę... komputer może być podpowiedzią ale nie naprawi auta... Proponuje spróbować zresetować kompa i sprawdzić auto :cool2:
Haratacze - BMW
