Kolega zakupił E39 z jasną strasznie zabrudzoną tapicerką ogolnie wszystko do prania. Moje pytanie czy po wyjęciu foteli pasażera i kierowcy rozpięciu wtyczek od podgrzewania fotela i i wtyczki od napinacza pasów wyskoczy jakiś błąd. Fotele nie mają poduch.
Co trzeba jeszcze rozebrać zeby wyciąnąć całą tapicerkę z podłogi.
Jeśli poodpinasz wtyczki ta 100% wyskoczy błąd poduszek powietrznych, trzeba będzie wykasować.
Także musisz sobie doliczyć jakieś 50 zł do tego sprzątania. Chyba ze masz znajomego który wykasuje ci za darmo.
Wlasnie tak myslalem ze wyskoczy błąd poduchy, ale furke sami wypierzemy wiec oszczedzi sie troche i bedzie napewno dokladniej:)
Dzieki za odpowiedz.
Słyszałem że jak sie wypnie aku przed odpięciem fotela to błąd nie wyskoczy.
Zgadza się pod warunkiem , że fotel wróci na miejsce zanim ponownie podłączysz akumulator.
Kontrolka poduch, ale w związku z naruszeniem obwodów napinaczy, które są przy zamkach pasów po wewnętrznej stronie foteli...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
j/w
Po takim praniu warto wysuszyć cale Auto i przed praniem wytargać zegary i CC no i MID , sa bardzo wyczulone na wilgoć.
OT
Pojawiła sie następna 5-er która otrzymała jeszcze jedna szanse.
Wszystko bedzie prane na zewnątrz wyciagamy fotele kanape i całą
tapicerkę z podłogi. Wszystkie szyny od foteli będą czyszczone i jeszcze raz smarowane. Ogonlnie wszystko ma być wypucowane jak po wyjściu z fabryki.
WŁASNIE ZROBIŁEM TAKI ZABIEG i moge ci poradzic abys darował sobie wyciaganie wykladzin ,poniewaz jak wymontujesz fotele i tylna kanape to dokładnie mozna wyprac Karcherem wykładzine.Mnie zajeło to 3 dni w tym odswiezyłem skóry i wyprałem tylna połke oraz cała podsufitke ,króra wczesniej zdemontowałem.Róznica jest naprawde duza i autko pachnie swiezoscia.Powodzenia
CIEKAWOSTKA:do mycia skór użyłem babcinego sposobu:zwykłe przegotowane zimne mleko z odrobiną wody(zeby nie było za tłuste),a nastepnego dnia pianka MERCEDESA do impregnowania skóry-SWIETNY EFEKT.POLECAM
a co poradzić na przetarty fotel? Czy w grę wchodzi wymiana czy jakiś tapicer to naprawi w zadowalający sposób ?
znajdz tapicera, który dobierze materiał i obszyje
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
