Witam czy ktoś mógłby mi powiedziec o co chodzi co jest gdy puszczam sprzęgło na luzie słysze ciut głośniejszą prace auta taki wiekszy szelescik a jak wcisnę sprzęgło samochodu prawie nie słychac w czym lezy przyczyna tak powinno byc? czy sprzęgło daje powoli dac o swoim zużyciu? ktoś moze cos wiedziec na ten temat z gory dziekuje
Pierwsza aluzja do twojego pytania jest taka, że kiedy zakładamy temat to po lewej stronie od tytułu masz okienko gdzie wybierasz do jakiego modelu tyczy się pytanie (e30, e36, e46 etc.)
Słyszany przez ciebie szum w 95% to wyeksploatowane łożysko oporowe sprzęgła... Narazie można jeździć, ale trzeba się szykować na wymianę kompletnego sprzęgła, bo jeśli łożysko ledwo dyszy to i reszta pewnie klęka powoli...
Pozostałe 5% to możliwość uszkodzenia skrzyni biegów, a konkretnie to łożysk skrzyni ale to mniej prawdopodobne co nie znaczy, że niemożliwe :cool2:
Haratacze - BMW
To nie łożysko.
Jak puszcza sprzęgło to słyszy szelest. < łożysko szeleści jak się wciska sprzęgło>
A ten szelest to po prostu słychać jak skrzynia pracuje na pusto.
To nie łożysko.
Może to wydaje się nie logiczne i ja też w to nie mogłem za bardzo uwierzyć, ale to może być łożysko... Sam się o tym przekonałem... Problem polaga na tym, że łożysko często pracuje nawet na nie wciśniętym sprzęgle
Haratacze - BMW
przepraszam tyczy się bmw e36 1.8 dodam ze nie mam zadnych problemów ze skrzynią ani ze sprzegłem po prostu wsluchalem sie w auto i doslyszalem inny dzwięk na luzie kiedy wciskam sprzegło a je puszczam....i sie zaniepokoiłem
dyzio.... jak wciskam sprzegło slysze tylko prace silnika jak puszczam dochodzi jeszcze takie dzwiek jakby cos sie dodadkowo obracalo i wydawalo dzwiek ciezko opisac ;/ale tak czy inaczej slyszalna roznica lecz jak mowie zadnych problemow co do mechaniki
łożysko sprzęgła - gdy pada, hałasuje gdy sprzęgło nie jest wciśniete, po wciśnięciu przestaje hałasować. sprawa raczej oczywista.
U mnie tez tak było.Zdecydowalem sie na wymiane kompletu sprzegla bo dziwnie już bralo i inne cyrki byly.Mechanik zdjąl skrzynie i okazalo sie ze lożysko oporowe zatarło się!powiedzialem mu zeby sprawdzil tez skrzynie i stwierdził ze też jest glosna,coś w niej już slychać ale da rade jeszcze.Wiec sklada do kupy,przejażdzka,cisza!ale po rozgrzaniu,przejażdżce w dłuższej trasie z obciążeniem i skrzynia dala już znać o sobie.Trzeba szukać innej bo naprawa tej chyba się nie oplaci...
Nasa87.To na bank łożysko oporowe.Tak jest po wcisnięciu sprzęgła,cichnie,gdyby było na odwrót to łożysko na wałku sprzęgłowym jest zużyte.pzdr
Klema
Mi ciężko było pojąć dlaczego hałasuje bo myślałem, że łożysko odczepia się od sprzęgła całkowicie... A nie jest tak... Sprzęgło dotyka lekko dociskiem do łożyska oporowego a to jeśli ma luzy szumi... Po naciśnięciu sprzęgła opór wywołany napięciem docisku eliminuje luz na łożysku oporowym i jest cisza... ot tyle :cool2:
Haratacze - BMW
