Zapaliła się informacja BREMSBELAG PRUFEN tzn. sprawdz okładziny hamulcowe , sprawdziłem i wymieniłem na nowe komunikat pozostał , niezginoł wraz z wymianą klocków , czy trzeba go wykasować komputerem , pozdrawiam
Oczywiście wymieniłeś też czujniki?
Trzeba wymienić czujnik,który jest na długim kablu i wykasować bład na kompie.Czujnik jest z przodu. Edytowane przez rafala6
nie czujniki pozostały te same
To jest odpowiedź na tą bolączkę :cool2:
jest jeden czujnik na koła przednie z przodu i jeden czujnik z tyłu na koła tylnie , tak jest u mnie , czujniki niebyły uszkodzone to je pozostawiłem , pozdrawiam
Czujnik był uszkodzony bo zapalił się komunikat o klockach.
A ten komunikat wywołuje właśnie czujnik.
A jeśli naprawdę nie był uszkodzony < starty> to masz przerwę w obwodzie czujnika i tam szukaj przyczyny.
... właśnie: nic dodać, nic ująć... skoro czujnik "spowodował" zaświecenie kontrolki/komunikat, to znaczy możesz go wymienić... mimo, że Ci się wydaje, że jest OKI
Jedyne
klocki były z tyłu bardzo bardzo cienkie , napewno z tego powodu pojawił się komunikat napewno czujnik juz zlizgał się po tarczy oglądając go wyglądał dobrze , ale skoro piszecie ze to jeszcze czujnik moze powodować jakieś zwarcia i pojawianie się komunikatu to go wymienię ,niejest drogi cena ok 40 zł
Po wymianie czujników musiałem wykasować komunikat, w necie znalazłem to (u mnie podziałało): (procedura kasowania kontrolki od klocków): On other E39's the re-set procedure for the BRAKE lignings (assuming all are in working order and no shorts, etc) is to turn the key to the start position (do not start... the one right before it actually turns the car over) and leave there for 30 seconds. stop and start the car... should re-set the light
i wcisnąć mocno hamulec na jakieś 30-45sec
... ale gdzie w oryginalnym tekście jest o wciskaniu hamulca i to jeszcze mocno to ja nie wiem :mrgreen:... To chyba baardzo swobodne tłumaczenie... dobrze, że to wciskanie, nawet mocne nie szkodzi :mrgreen:
Jedyne
hehehe w innej "poradzie" jak ja kasowałem miałem właśnie mocne naciśnięcie hamulca, i tak sobie to zapamiętałem :)
