Po wymianie sond 328i nie jedzie!!!
Norbi328
Silnik mi pracowal na jałowym nierowno wiec wymienilem swiece a w piatek sondy na te uniwersalne. Po wymianie nic sie nie stalo, i silnik falowal nadal. Natomiast na drugi dzien po rozgrzaniu silnika (wskazowka w pionie) odlaczylo mi LPG i samochod stracil od razu sile jechac ledwie sie toczylem i z km na kilometr coraz gorzej. Wciskajac gaz do dechy od 5000obr szedl normalnie.. I tak przez ostatnie dni, zapalam zimne auto i na 3km starczy a potem objawy jak powyzej.
Co to moze byc???
Objawem pojawiajacym sie tuz przed jest wylaczajacy sie automatycznie z niewiadomego powodu (gaz jest)
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Prawdopodobnie te sondy były felerne albo żle zamontowane musiałbyś się wpiąć w kable od sondy i zmierzyć napięcie jakie podają....
Gaz ci nie chodzi bo potrzebuje sygnał z sondy a bez niego nie bedzie nigdy działać sprawdż jeszcze czy nie masz gdzieś kabli do sondy nie podłączonych miałeś wtyczke oryginalną czy łączyłeś kable na takie zapinki ? Mam nadzieje że nie lutowałeś tych kabli bo wtedy mogą być zimne luty i nie będzie napięcie przechodzić.....
Po kilku dniach sytuacja sie polepsza tzn juz jezdze na LPG iprzerywa mniej, czyzby sie adoptowal?
Sondy nie byly lutowane oczywiscie, tylko na zlaczki. Zalozone jest napewno dobrze bo robilem to nie ja :) i gosc mial miernik
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
wrocilem od mechanika. Odkrylismy na ta chwile ze wezyk od podcisnienia gazu wpiety w kolektor byl przerwany i ciagnal lewe powietrze. Objaw ktory mialem od 2 mcy czyli falowanie i gasniecie na jalowym zniknal.
Pozostalo natomiast szarpanie i dlawienie sie na benzynie. Na gazie OK
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Dla potomnych - do silnikow m52 nie ma sond uniwersalnych trzeba kupic dedykowana. U mnie okazalo sie ze w intercars sprzedali mi 1V sonde a powinna byc 5v Oczywiscie mowilem im jaka ma byc ale na niej nigdzie nie jest napisane w jakim zakresie dziala.
Final w plecy:-436PLN sondy
-100PLN montaz
nerwy - bezcenne
Kupilem ori z NGK co prawda drozej bo troche ponad 700zl za dwie ale przynjamniej spalanie w normie
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
