Mam małę pytanie czy świece 3ba wymieniać? to znaczy wiem ,ze niby 3ba ale mam juz 164 tyś. przejechane moja e46 318 Coupe na świecach ktore byly od zawsze i jakoś nic nie czuje by coś zle chodzilo. Moze moje odczucia są błędne. :shock: . A i takie pytanko na boku jak wcisne przycisk przy obrotomierzu przekrece kluczyk to pojawia sie menu gdzie musze wyklikac 2 cyfry. (ma ktoś może liste co poszczególne opcje umożliwiają ) :)
Pozdrawiam.
Nałogowy wygniatacz asfaltu polskiego.
podłaczam sie pod temat równiez. jak to jest w dieslach?chyba czesciej trzeba wymieniac niz w silnikach benzynowych, prawda ?
jakie świece polecacie?
Diesel ma swiece żarowe. Całkiem inna zasada działania ;)
Compact sprzedany. Teraz E46 i to w kombi :P
no tak, wiem o tym :)
ale interesuje mnie jak to jest z wymiana.... ?
mniej wiecej co ile tkm je wymieniac , lub jak poznac , ze są one do wymiany. przed zima napewno to zrobie (profilaktycznie i dla pewności)
a wiec jakie świece ciesza sie waszym uznaniem i dobrą opinią.
Świece żarowe nie pracują podczas pracy silnika, służą one tylko i wyłącznie do odpalania (podgrzewają komorę spalania). Moim zdaniem nie ma sensu wymieniać świec jak samochód dobrze pali. Jak jest problem z odpalaniem w niskich temp. wtedy w/g mnie należy wymienić świece w dieslu.
Swiece żarowe zmieniasz jak przestają grzać , a przestają grzać jak się przepalą, czyli wymieniasz jak całkim padnie, bo się nie spotkałem z przypadkiem żeby słabo grzała tylko pada całkowicie (całkowicie przestaje grzać). I nie mieszajcie tamatu swiec żarowych ze świecami iskrowymi bo jedyne co je łączy to nazwa.
A wypalone świece żarowe wskazują na lejące wtryski.
