Poczytałęm ostatnio na forach zagramanicznych o tym zaworku i mam pytanie czy ktoś z was go wywalił od siebie bo ja zaczynam się przymierzać.
Moja BetsY zobacz
Interfejsy BMW INPA USB
Instalacje LPG Sekwencyjne montaż serwis
Może pokaż np na REALOEM o który dokładnie chodzi i czemu masz zamiar się go pozbyć??
Tak, ja wywaliłem. Od miesiąca jeżdżę bez tego zaworka. Nie po to kupowałem auto z manualną skrzynią biegów, żeby nie mieć pełnej kontroli nad sprzegłem. :D
Swoją drogą prześwit, który jest w CDV jest bardzo mały. Ciekawe co by sie stało, gdyby został przez coś zatkany.
o super czyli jest ktoś. pytanko tylko mam czy wywaliłeś wogole i dało rade skrecic razem czy tzeba było go wydłubać ze środka. Mnie wkurza strasznie ślizganie sprzęgła jak prubuję ostro ruszac a sprzegło jest ok wiec wydaje mi sie ze to ten zawor. jak jezdzilem e34 to takiego ślizgania nie było
A dokładnie numer 14 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/u/124.png
Moja BetsY zobacz
Nie robiłem tego sam z braku warunków - trzeba podnieść auto. Oglądam ten zaworek teraz i wygląda na to, że gwinty po obu stronach są takie same. Nie ma potrzeby montowania czegokolwiek zamiast niego. Na koniec wystarczy odpowietrzyć układ i jazda !
Przez prawie rok "nauczyłem się" sprzegła z CDV. Po tym zabiegu trzeba się tego oduczyć. Do tej pory zdarza mi się operować pedałem sprzegła tak, jakby ten zawór jeszcze tam był. :lol:
Niestety z tegoadresu się nie otwierta :(
A chętnie bym zobaczył co i jak bo już mam zamiar wymieniać sprzęgło.
Daj jakiś inny adres.
Jaką funkcję spełnia ten zawór CDV ?
Opóźnia załączenie sprzegła. Puszczasz pedał sprzegła gwałtownie, a pełne spięcie napędu nastepuje po około 0.5 s.
Czy jest on montowany w wszystkich e39?
Z tego co wiem to we wszystkich e39 z manulaną skrzynią biegów.
Po więcej szczegółów zapraszam zainteresowanych np. TUTAJ
No to ja już teraz wiem co mnie tak to sprzęgło drażni.
Ciekawe czy pozbycie się tego "ulepszenia" nie zaszkodzi innym podzespołom?
Ciekawe też co miał na myśli wynalazca tego cuda?
Jakie to ma logiczne wytłumaczenie?
logiczne wytłumaczenie tego co czytałem to miało być zwiększenie komfortu ślizgające się sprzęgło łagodniej miało się włączać przez co lajtowo miał startować. W praktyce bardziej zużywa się sprzęgło, są szarpnięcia często ale jednak udar dla skrzyni mniejszy bo nie można tak na raz dwa zrobić strzału ze sprzęgła.
Moja BetsY zobacz
CDV jest po to, by upłynnic zmianę biegów tym, którzy nie potrafią się za dobrze posługiwac sprzęgłem. Tak jak kolega powyżej pisał - zminimalizowac szarpniecia, podniesc komfort.
Ja u siebie to wywaliłem zaraz po zakupie auta. Natomiast i tak dalej mam przewaznie problem z wyczuciem w ktorym miejscu to sprzęgło łapie. Nie jest to problem braku doswiadczenia - mialem wiele aut z manualna skrzynia i w zadnym tego problemu nie bylo. Z tego co wyczytalem, problemem jest zastosowanie dwoch sprezyn (o roznej sprezystosci) w pedale sprzegla. Przy odpuszczeniu pedalu sprzegla, w momencie gdy pierwsza (bardziej twarda) sprezyna juz sie odprezyla, kierowca mysli, ze sprzeglo juz zalapalo i zaczyna szybko puszczac pedal. A tu zonk - bo w tym momencie sprzeglo jeszcze nie zalapalo i nastepuje szarpniecie.
Dla znajacych angielski polcam ten opis:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=807668
W M5 CDV nie wystepuje.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
z tego co mi wiadomo to występuje we wszystkich e39 z wyjątkiem M5 w e46 też występuje co ciekawe producent uzasadnia użycie zaworu następująco: mniejsza udar dla skrzyni dyferencjału i innych elementów ukłądu napędowego. Cholera to w 525I trzeba zmiejszać udar bo taka bestia tak by wynikało ale w M5 to już nie. Ogólnie przy normalnej jezdzie idzie przywyknąć ale jak ktoś lubi furą przygrzać to trochę lipa czasami to sie wydaje że sprzęgło się kończy
Moja BetsY zobacz
Kwestia czy usunięcie tego elementu, nie wpłynie xle na poszczególne podzespoły napedowe??
Niektórzy twierdzą, ze wręcz odwrotnie: ta zwężka powoduje, ze sprzęgło załącza się wolno, czyli dłużej się ślizga, a tym samym sprzęgło szybciej się zużywa. Czy to faktycznie prawda - nie wiem.
http://www.uucmotorwerks.com/html_techtip/techtips/check_valve.htm
W e34 np nie miało CDV i to było czuć. Jeśli chodzi o trwałość to nie sądzę żeby coś się mogło zmienić. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy zobaczymy:) w każdym razie ja swój wywalam
Moja BetsY zobacz
